В теме 916 сообщений
В 15.05.2017 в 08:43, Arsaret сказал:
EML я тоже взял, попробую. А у вас Zeniss или SilverStrong? Это одно и тоже вроде как. Микрофон внешний стоит? Если нет, то нормально ли слышно? Я ступил и не заказл внешний, а в Москве такого найти не могу вообще.
И еще впрос по подключению, если вы не против: я правильно расписал на фото выходы? Две антенны 4G? А что за провод CARBACK и нужен ли он? Я камеру и симку 4G ставить не буду.
У меня SilverStrong. Микрофон я тоже не стал брать. Штатный подключу. Встроенный работает тихо.
Да все правильно! Антенны я спрятал в стойки с обеих сторон, а блок для симки в бардачок вывел. CARBACK подключается к фонарю заднего хода, при подключении камеры з/х.
В 15.05.2017 в 09:11, Servin сказал:
GPS тоже в стойку? Трудно туда вывести? Я хочу на магнитолу просто сверху наклеить или к торпеде присобачить внутри.
14 часов назад, Arsaret сказал:
Ничего сложного, длина кабеля позволяет.
В 12.05.2017 в 11:03, Servin сказал:
Устанавливал сам. Микрофон работает плохо, буду штатный подцеплять. Кнопки поддерживает. GPS работает отлично. С Навителом пока не разобрался (видимо карты надо установить), пока пользуюсь Яндекс-картами и Гуглом. Подключил симку LTE, все летает :) Плеймаркет работает. Подсветка синяя. Установил камеру з/х, работает нормально. Грузится долго, но сам не перегружается. После коротких остановок заново загружается.
Еще пару раз был глюк. Утром при включении показывал белый экран на пару минут, потом только начиналась загрузка.
Добрый день! На днях получил такой же,Zeniss,подключил пока на столе. А вы не пробовали подключить LTE-модем через USB ? У меня не получилось...
25 минут назад, Mans сказал:
Добрый день! Внешний модем не пробовал.
Спасибо! Еще вопрос. На сайте продавец предлагает купить у них OBD ключ. Я просмотрел и не заказал,без него не будет OBD работать?
Без OBD адаптера приложения работать не будут
6 минут назад, Servin сказал:
ELM-327 у меня есть,значит "ключ к OBD"-это и есть адаптер ELM? Тогда все ясно.
В 17.05.2017 в 09:48, Mans сказал:
Не просветите, как подключить на столе? У меня тоже Zeniss. Заказал микрофон внешний, поэтому пока жду, чтобы два раза не дергать ГУ, так как в Москве купить его нереально.
В 17.05.2017 в 20:43, Arsaret сказал:
Для этого понадобится блок питания на 12 вольт. Схема подключения проводов и распиновка есть на форуме, я выкладывал файл. А чем не устраивает встроенный микрафон на машине от Глонасс? Его подключают с помощью дополнительного разъёма. Я сделал так и всё о-кей.
Пособие по подключению головных устройств.doc
