В теме 916 сообщений
В 17.05.2017 в 20:43, Arsaret сказал:
Не просветите, как подключить на столе? У меня тоже Zeniss. Заказал микрофон внешний, поэтому пока жду, чтобы два раза не дергать ГУ, так как в Москве купить его нереально.
Взял стаб. источник на 12 в. 1,5 а. Далее подключил переходник-кабель с комплекта ГУ к ГУ, подключил минус источника с пом. маленького крокодильчика к контакту "GND", а плюс одновременно к двум контактам :"B+" и "АСС" переходника. Далее GPS-антенну, при необходимости камеру ЗХ и колоночки любые. А микрофон я хочу оставить штатный.
Да, и еще, GPS-антенну надо подключать туда где написано DTV, рядом с выводом на модем, а не туда где GPS на корпусе написано.
В 18.05.2017 в 02:32, billovman сказал:
А чем не устраивает встроенный микрафон на машине от Глонасс? Его подключают с помощью дополнительного разъёма. Я сделал так и всё о-кей.
Благодарю, попробую подключить.
Я так понял, для подключения штатного микрофона придется отпаивать встроенный, иначе накладка будет? А потом, можно ли в этот Глонасс вот влезать?
В 18.05.2017 в 07:35, Mans сказал:
Понял, у меня две другие антенны подписаны наклейкой 4G, а там, где DTV наклейка GPS.
А у меня похоже забыли наклеить...или выпали. Здесь писали уже про микрофон, я так понял, необязательно отпаивать, чувствительность у него низкая.
Не подскажет кто-нибудь? Проблема такая - не включается блютуз, и соответственно нет сопряжения со смартфоном...ГУ подключено к питанию на столе, кроме +12 В больше ничего... WI-FI работает, инет есть.
В 18.05.2017 в 08:05, Mans сказал:
Не включается bluetooth в ГУ? Может, в настройках поковырять чего надо? Попробуйте другой телефон или планшет, может именно аппарат не видит ГУ?
В самом ГУ не включается, экран ни на что не реагирует, другие телефоны тоже пробовал.
В 18.05.2017 в 08:52, Mans сказал:
Такое ощущение, что чипа Bluetooth просто нет. Я так понял, в настройках этот раздел серый и на него нельзя нажать?
Фотку бы всего этого:hmm:
Интересно, можно ли подружить ELM со штатной системой контроля давления в шинах (TPMS)?
Было бы неплохо видеть давление в колесах на ГУ :rolleyes:
Никак не могу блютуз подключить... ГУ на столе, подключено только питание 12 В, может из-за того что кнопки на руле не подключены, т.е. не в машине ГУ?
Кнопочки нажимаются (меняется расцветка), но ничего не происходит!
В 19.05.2017 в 07:05, Mans сказал:
Никак не могу блютуз подключить...ГУ на столе, подключено только питание 12 В, может из-за того что кнопки на руле не подключены, т.е. не в машине ГУ?
Может и не только кнопки на то завязаны, но и какие-то интерфейсные кабели, которые сейчас у вас не подключены. Вполне возможно.
