Отзывы владельцев Санта Фе 4 (Santa Fe MT)
В теме 252 сообщения
Это проблема отсутствия подогрева зоны парковки дворников
Может можно заменить дворники на что-то более подготовленное к зиме?
С али заказывали?
2 часа назад, DojoArcher сказал:
 Некоторые просто поводок дворника водительский на один зубчик переставляют и становится чутка получше (одна гайка и поводке и все). Я так и сделал летом на даче, главное не переборщить, иначе будут, наоборот, за стойку цеплять на быстром режиме. :)
Я купил зимние щетки, у них каркасный механизм находиться внутри прорезиненного чехла и не замерзает при попадании воды, щетки остаются подвижными и гнуться, очищают всю поверхность стекла. Родные щетки дубели и не очищали треть стекла. Цена щеток менее двух тыс. руб. Пользуюсь вторую зиму.
3 часа назад, And435 сказал:
с подогревом ровно так же недотирает примерно 4см ) думаю не в нем дело.
В худших случая получается горизонтальная полоса на уровне зеркала. В лучшем - пятно на том же уровне.
Иногда появляется мысль, что брак стекла лобового.
В Tue Jan 12 2021 в 16:55, YurA сказал:
На эту зиму тоже купил зимние щетки, про проблемы с щетками забыл.
Может подскажете, что именно покупали?
Еще момент. В минус 20 у меня коробка перешла в свой режим. Обороты раньше были до 2000 в основном по городу, сейчас 2500-3000. Особенно на холодную.
Прогреваю по 10-15 минут.
Это норм?
1 час назад, DojoArcher сказал:
Это норм?
Я брал эти щетки: https://chistoe-steklo.ru/complects/alca/alca_winter/650_400_na_1911_hyundai_santa-fe-iv-2018
Обратите внимание на температуру двигателя при этих оборотах, она скорей всего намного ниже 90 градусов будет, возможно нужно убавить скорость обдува у печки, двигатель работает как при прогреве. У меня при -20 таких проблем не было, а вот в -37 по городу температура двигателя падала довольно быстро; если по трассе больше 90 км/час едешь, то температура не падает (морду машины не закрывал, а надо бы наверное). У меня стоит Webasto, ей и решаю проблему, запуская на ходу.
Нет. Даже при выходе на рабочую температуру коробка продолжала работать в таком режиме.
Я на дизелях езжу лет 20. Всякое видал и понимаю, что коробка греться будет дольше движка. Но.... на текущей это поведение странное.
