Игоревич
В теме 197 сообщений
:info_:
:info_:
1 час назад, Sorry777 сказал:
17 на мою комплектацию не встанут, а с 18-ми разницы я особо не почувствую и заморачиваться смысла нет, правильно я понял?
с 18ми заморачиваться не стоит, 17е зависит от литья - большинство не встает без доработок напильником - не влазит буквально пара миллиметров.
Летняя резина на 19м литье отличная - ее менять точно не стоит.
Доброго всем дня. Решил поделиться опытом установки зимней резины на 17м литье на дизельный хайтек. Попутно решил вопросы с датчиками давления, болтиками и секретками.
Так как на форумах идут бесконечные споры по поводу качества датчиков давления с Алиекспресс решил проштудировать все предложения, цены и отзывы и выбрал этого продавца:
https://ru.aliexpress.com/item/32996237673.html
Он практически единственный, в комментариях которого покупатели писали что датчики без проблем сами прописываются на Санту, у остальных продавцов обычно писали что нормально прописываются сами только на Крете. Датчики приехали за 3 недели и действительно сами прописались без проблем буквально за пару километров пробега. Немного завышают показания (показывают 2,5 вместо накачанных 2,4). Цена с доставкой вышла около 2200р за 4 датчика.
Далее решил озаботиться комплектом красивых болтиков на 19 (так как в 17е литье штатные 21е болтики отказывались влазить по размеру). Искал также на Алиекспрессе. Хотел найти красивый комплект чтобы сразу были с секретками (благо выбор довольно большой). В итоге остановился на таком комплекте:
https://ru.aliexpress.com/item/33058084382.html
При цене с доставкой около 1000р получаем 16 обычных болтиков, 4 секретки и переходник для снятия секреток. Не забываем, что на Санте шаг резьбы гаек М12х1,5 - не перепутайте. Материал - сплав алюминия (довольно легкие, поэтому при затягивании нужно быть поосторожнее чтобы не свернуть резьбу). Можно выбрать 4 цвета (серебристый, черный, красный, синий) - я выбрал красный под цвет авто. Секретка простая, одинаковая у каждого комплекта. По сути это просто болт - семигранник, но от неподготовленной молодежи спасет. И главное - очень хороший захват, гарантированно не сломается в отличие от секреток с различными выгравированными дорожками, которые ломаются буквально через пару сезонов. В общем за такую цену комплект просто отличный и смотрится хорошо.
Далее переходим собственно к дискам и резине. Диски изначально брал 17е чтобы не переплачивать за размер (как известно и диски и резина чем больше радиус тем дороже стоит одна и та же модель). Покупал N2O Y4409 BKP по 5186р штука и Nokian Hakkapelitta SUV 9 108T по 11460р. Итого все вышло 66584 рубля комплект. К слову если бы брал 19ю резину той же марки, то она вышла бы на 4500р дороже за каждое колесо, то есть практически в ту же цену что и 17я с литьем.
При установке 17го литья нужно учесть два нюанса:
1) передние суппорта существенно больше по размерам чем задние и 17е литье встает практически вплотную к ним. На суппортах есть набитые буквы названия и они почти наверняка будут шоркать диск. Поэтому берем болгарку и аккуратно их подтачиваем. Заодно можно для верности 1 миллиметрик подточить всю внешнюю поверхность суппорта. После этого суппорт диск не задеет.
2) обратите внимание шиномонтажника, чтобы он не ставил грузики на бортик (там где суппорт), иначе суппорт просто оторвет грузики :)
Ставить грузики нужно перед суппортом. В моем случае это получилось между спицами (на фото видно).
Теперь Вы знаете все плюсы и минусы установки 17го литья и уже смотрите - стоит ли игра свеч. Если второй комплект для Вас необходим, то смотрите на разницу в цене 17й, 18й, 19й выбранной Вами резины и дисков. Возможно проще будет взять 18е (тут чем дешевле марка резины - тем меньше разница в цене между 17й и 18й). Если же Вам не нужен второй комплект дисков и вы хотите просто сэкономить, то не стоит - лучше берите резину того же радиуса, что и штатная летняя.
Изменено пользователем DeMoH666
58 минут назад, DeMoH666 сказал:
В указанной Вами ссылке колесных гаек предлагается выбрать кроме цвета  два варианта резьбы.
Какой нам из этих двух вариантов нужен М12х1,5  или М12х1,25 ?
30 минут назад, ovd161 сказал:
Точно, хотел написать чтобы не попутали и забыл. М12х1,5. Дописал в основной пост.
Товарищи, помогайте!
Приобрел Санту Premier 2.4. 18 диски кажутся маловатыми для неё (на вкус и цвет...). Оставлю их на зиму, а на лето хочу взять 19.
Подскажите, 8.5x19 PCD5x114.3 ET45 Dia67.1 такие вот тапки встанут? И какого размера резину под них лучше будет подобрать?
Заранее спасибо!
 Картинки по запросу Momo SUV RF-01 8.5x19 5*114.3 ET45 Dia67.1 Golden Bronze
Изменено пользователем eGrkaaa
В 03.12.2018 в 15:33, marsugan сказал:
Я указал название I free Казантип  это модель вы также можете найти на их сайте у меня серый металлик цвет хай вей https://www.ifreee.ru/goods/5124.html
Подскажите на данных дисках вылет 45 а у нас для 18 радиуса должен быть ET50/47....критичен ли данный показатель с этими дисками???
Yokohama W.drive V902B 255/50 R20 109V
Crimson Myrtle R20 ET45
Подскажите пожалуйста есть ли реплика вот таких дисков. Тоже на 19 и под наши размеры. Спасибо
1 минуту назад, Alton сказал:
Кажется у ifree.ru есть похожее
В 27.12.2018 в 20:29, Pdq сказал:
Как-то так получилось, r20 от Тойоты :)
Подскажи какая модель дисков и какая резина по размерности стоит?
