Разные аксессуары Санта Фе 4 (Santa Fe 2019)
В теме 94 сообщения
11 часов назад, SerNik сказал:
Собственно x-link от корейцев благополучно вкорячен в авто. Что получилось:
1. Турботаймер (включается нажатием трех раз на кнопку на ручке двери)
2. Теперь машина сама открывается когда к ней подходишь с ключом в кармане и закрывается когда отходишь (можно не юзать кнопку двери вообще)
3. Дистанционный запуск авто со штатного пульта (запускается нажатием трех раз замка на пульте) у меня со 100 метров берет)
4. Дистанционная остановка (если есть потребность)
5. Приоткрытие, полное открытие и закрытие окон и люка со штатного пульта дистанционно
6. Возможность блокировки дверей при работающем двигателе, если надо куда-то быстро сбегать
7. Аварийка включается при включении задней передачи
8. Запуск движка для подзарядки акб по минимальным показателям заряда акб (я отключил)
9. Запуск движка нажатием педали тормоза (не трогая кнопку старт - стоп)
Всё вышеперечисленное можно отключить по желанию.
И ещё по инструкции дохрена чего, но только поставил, до конца не разбирался ещё.
Сам процесс установки занял в общей сложности часов 10. Изначально хотел к пинам подключаться, вытаскивая их из колодки... Оказалось очень геморно, поэтому врезался в проводку, у меня это было поэтапно:
1. Сначало внедрил провода к люку (нужно снимать боковую стойку водителя и потолочную консоль) параллельно сделала подсветку кнопок потолочной консоли
2. Потом протянул проводку к двум передним дверям (то ещё удовольствие, с учётом того, что проводка с двери соеденина колодкой с проводкой из салона) нужно соответственно снимать панели дверей
3. Ну и в заключении подсоединился к разъёмам в салоне. Благо все они в ногах у водителя. Также нужно снимать облицовку и открутить салонную коробку предохранителей
Для простоты подключения разбил проводку x-linkа по колодкам, к которым надо было подключать и жгуты заизолировал.
Странно конечно, но все получилось с первого раза:sm67:
Спасибо большое за подробный отзыв, рад что у Вас все получилось с первого раза. Будет очень интересно узнать про опыт эксплуатации и интересные алгоритмы использования, а так же про выявленные недостатки (если таковые конечно будут).
1 час назад, SerNik сказал:
Я написал корейцам что-то типо я из РФ, хочу вашу коробочку купить, машина такая-то, хелп ми:sm67: на их почту :  ask.xlink@gmail.com, какая у меня машина, какая комплектация, а они уже сами подбирали. Если с люком, то одна коробочка нужна, если без люка - другая... Если все окна с авто подъёмом, то третья... И тд... У них сейчас есть и коробочки, работающие через фирменное приложение на смартфоне, но к сожалению не для нашей страны. Возможно со временем и у нас запустят.
В моем слуаючае x-link IQ900L
-751818819.pdf
X-LINK R25 USER Programming - English (2019.06.21)(1).pdf
На сколько я понял, есть вариант приобрести коробочку без gsm модуля, она значительно дешевле. Интересно чем отличаются 900 от 700 и тд.
2 часа назад, tier сказал:
у меня без gsm, со слов корейцев в нашей стране работать не будет, тк с gsm работает через их приложение, которого в нашей стране пока нет.
на сколько я понял 900 - это для авто с люком, 700 - для авто без люка
Изменено пользователем SerNik
8 минут назад, SerNik сказал:
Странно, судя по названию iq900 и их сайту эта версия с управлением через приложение, без приложения они на сайте у них называются без iq. В видео про 700 есть управление крышей, его нет в 500. Напомните пожалуйста во сколько Вам обошёлся девайс?
8 минут назад, tier сказал:
360$ с учётом доставки. Инвойс в приложении внизу. Посмотрел на сайте, действительно есть и в 700 - ой серии для люка. Повторюсь, я положился на профессионализм корейцев, они сами подбирали вариант исходя из моих хотелок. Слота под симку у меня точно нет, на коробке написано IQ 900 L, но по факту у меня просто 900L, без IQ
-751818819.pdf
Hello
X-LINK iQ is not available in your country.
XO: There is no feature for remote start.
I recommend you to buy X-LINK 900 if your car has a panorama sunroof, X-LINK 700 if no sunroof.
Вот ответ от корейцев, когда только запрос отправил. В нем сказано что 700 люк не поддерживает
2 часа назад, SerNik сказал:
-751818819.pdf
Судя по цене на сайте и той что Вы заплатили, речь должна идти о версии iq, по описанию iq900 и iq700 как раз и отличаются крышей, в отличие от обычных 900 и 700.
  Не хочется о корейцах думать плохо, но судя по тому что
6 часов назад, SerNik сказал:
 могли в коробку от более дорогой версии положить дешевую версию, а денюшку взять, как за дорогую. ИМХО
20 часов назад, Кот 88 сказал:
Речь была не об упаковочной коробке, а о самом девайсе, на котором наклейка IQ900L имеется:sm67:. А так, всё может быть, особо не заморачивался. Цель была получить, установить и наслаждаться... с учётом того что в РФ эта коробочка стоит дороже в профильных инет магазинах (где-то за 30 тр встречалась вроде) то я вроде как сэкономил:thumbup1:
В 8/2/2019 в 13:27, SerNik сказал:
p.s. Пока, по ходу внедрения сделал небольшой улучшайзинг в виде подсветки кнопок потолочной консоли.
В 9/5/2019 в 11:17, SerNik сказал:
А можете примерную методику подсказать по внедрению, может фото есть.
