Autoclub
В теме 289 сообщений
В родной магнитоле , на мик+ поступает 8в через резистор 510 Ом . Мик-  соединяется с корпусом через 510 Ом .
Может схемой поделитесь? И с каких пинов все это питается? Может быть перемычки можно поставить не на блоке, а в другой колодке?
Изменено пользователем Mitek
Схемы магнитолы конечно же нет . Смотрел на снятой плате магнитолы  входные цепи микрофона . Напряжение на мик+ измерено при снятой и отдельно подключенной магнитоле .
Жаль, буду искать распиновку блока. Тогда можно тестером до других колодок дойти. Или найти питание магнитолы (12В) и через КРЕН запитать микрофон. Только надо до него добраться.
 На магнитолу распиновка есть , нет принципиальной схемы . Кренка это уже перебор ...
По моей книге , микрофон на магнитолу берётся с блока глонас , контакты 9+ , 25- .
Изменено пользователем Bicha
9 и 25 это на блоке? Туда еще надо залезть и как то прозвонить пины, которые приходят от них к магнитоле. Разъем на блоке, после отсоединения, чтобы прозвонить, надо как то зафиксировать, там места совсем мало.
Дмитрий , мы как бы говорим на разных языках ,  я склоняюсь к тому , что не надо ничего вызванивать . На штатную магнитолу приходил сигнал микрофона , значит его можно запустить и на другой магнитоле , создав соответствующие условия . Тем более если блок Глонас плохо доступен . Но тут надо экспериментировать , у меня такой возможности и необходимости пока нет . Могу только рассуждать .
То что Вы нашли в интернете , тоже решение , может так и проще .
Так и я про то. Создать условия. С наименьшими телодвижениями.
large.651d23ee8828f_.JPG.baa0c3d268d94e36e53ef31cdb5664b6.JPGlarge.651d2347b626b_.JPG.ba9b4f496f69d69bacf205d4167945f5.JPGДобрый день, кто нибудь ставил обновления с сайта update.hyundai.
При загрузке машина в списке есть, но если искать обнову через модель ШГу (SU2rN21S.DVAMN.F1RU), то не находит такую модель.
Изменено пользователем Vladimir1
23 часа назад, Vladimir1 сказал:
Добрый день. Мне кажется это обновление для 10 дюймовой ШГУ. Если это не так поправьте
