yuriykam
WEBASTO предпусковой подогреватель Хендай Туссан 2021
В теме 23 сообщения
20 часов назад, yuriykam сказал:
обзор на эти девайсы  Сравнение предпусковых подогревателей: Вебасто, Эбершпехер, Бинар - Яндекс.Видео (yandex.ru) может быть после этого видео измените свое мнение, разница в цене не так уж и велика в сравнении с общей стоимостью.
Ха, ролик ни о чем. Это ж продажник, он маму родную охаивать будет, если за похвальбу чужой тетки больше заплатят. Еще раз: качество теперь падает у всех, Вебасто и Эбершпехер не исключение - останавливающие технологии в действии. Ну а если верите только YouTube, то вот Вам - посмотрите порадуйтесь за Вебасто, а потом почитайте отзывы реальных владельцев.
10 минут назад, Merlin сказал:
Выводы каждый делает для себя сам, никому не навязываю свое мнение, хотите Китай ставьте.
51 минуту назад, yuriykam сказал:
Да я пока вообще никакой не хочу. А "в случае чего" поставлю электрокотел. Уже ставил на Рено - супер.
А электрокотел какой марки? И ещё, Вы видимо живёте в своём доме.???
Изменено пользователем Malbert
Речь похоже про так называемый "скандинавский вариант " . Вместо заглушки блока двигателя вставляется электротен 0.5 кВт .
В бампере розетка . Удобно для частных домов или стоянок с розетками . Производители оборудования - DEFA и Calix
В 07.10.2021 в 21:56, Malbert сказал:
Котел "Старт-турбо" 2 кВт. Угадали - живу в доме, в гараж хожу не выходя на улицу. Розетка с таймером запрограммирована на включение подогрева на 30 минут через каждые 4 часа, начиная с 18 часов и до 6 утра. Таким образом утром машина прогрета, в любой мороз сел и поехал. Но некоторые умудряются организовывать розетку даже живя в многоквартирном доме.
В 07.10.2021 в 22:00, Yugin сказал:
Нет. Все проще. Котел "врезается" в отвод на отопитель салона, и гоняет антифриз по малому кругу. Монтаж прост до безобразия, все необходимое имеется в комплекте котла. Самое сложное найти место для крепления самого котла. Специальный разъем крепится куда вам больше нравится, обычно да, в бампер. У него герметичная крышка, поэтому проблем никаких никогда не возникает.
В 07.10.2021 в 20:00, Yugin сказал:
Нет скорее всего заглушек ни на входе ни на выходе ОЖ в блоке, штатный подогреватель не предусмотрен. А значит если врезаться в патрубок (отвод блока - салонный отопитель) циркуляция по малому кругу не гарантирована на заглушенном двигателе. Можно получить циркуляццию только через рубашку 4 го цилиндра и малый клапан термостата. Вернее наоборот, через малый клапан и рубашку 4 го цилиндра ОЖ будет поступать на отвод БЦ (отвод к салоном отопителю), на врезку Вебасто. Далее через салонный отопителю и опять через малый клапан термостата.
Изменено пользователем zolo
17 часов назад, zolo сказал:
Откуда информация? Вы знаете об устройстве этого двигателя больше остальных? Поделитесь. Или это лишь фантазии - мысли вслух?
Что конкретно Вам не нравится. Больше конкретики, иначе Ваши возражения воспринимаются как сотрясение воздуха. Пожалуйста, Ваши возражения, почему через 4 цилиндра нештатная Вебасто должна обеспечивать циркуляцию?
