ohne_namen
Не прогревается в холода
В теме 44 сообщения
Доброго времени суток. Подскажите чем закончилась история с термостатом? Недавно приобрёл туссан 2-х литровый бензин, летом проблем не было, а с наступлением холодов получил такую же проблему.
Недавно поменял термостат и вся проблема исчезла. Стрелка стоит мертво на 90 градусах и воздух в салон горячий
В 05.12.2023 в 07:53, Evgen3530 сказал:
Поменял термостат и все стало нормально
С термостатом , который сняли не разбирались? Что с ним?
Пока нет времени, но скоро займусь
Та же история, дилер ждет термостат, сказали ориентировочно к концу декабря придет.
Что-то я так и не понял - у всех с проблемными термостатами бензинки что ли? Я вроде не замечал проблем на своем дизеле. Все как ожидалось вроде - если морду не закрыть, то движок остынет, безусловно, но если морда прикрыта все нормально вроде как, во всяком разе в городе. По трассе сейчас не приходится ездить.
Пока не прочитал тему, даже не морочился. Сейчас стал наблюдать. При езде температура на приборке около 90. Но если остановиться на светофоре и на улице минус, то периодически падает примерно до 80-82 и поднимается назад в течение минуты. В салоне тепло. Таких значений, как у ТС 50 и 70 в движении после прогрева не наблюдаю. Бензинка 2.0. Вот думаю - делать мозг дилеру или рано? :)
Датчик температуры на Тусане весьма вольно относится к своим обязанностям. Держится всегда около 90. Режим неважен. Хоть в июле пришлось несколько км карабкаться на перевал Кату-Ярык (из под капота жаром пышет), хоть на трассе при 140 км/ч, хоть на светофоре зимой. Реальную температуру измеряем через CarScanner. У всех так, или у меня одного?
Дизель, морда закрытая. Зимой в движении температура растет 70-80-90 градусов. На светофоре падает на 2-3 градуса. Если на улице -30, то после Вебасто и 15 минут движения в салоне становится тепло. С открытой мордой гораздо печальнее.
21 час назад, skyef54 сказал:
Дизель, решетка закрыта, в морозы температуру антифриза больше 80 не видел, но в салоне тепло.
18 часов назад, Sergei_ssn сказал:
Показания показометра на обычной приборке и реальная температура это не совсем одно и тоже. Неоднократно сравнивались данные показометра с данными, полученными через сканер - разные они. До плюс минус 10° запросто. А вот показания на электронной приборке по уму должны соответствовать реальности, ведь там нет преобразования данных в механическое движение стрелки.
