Штатные шины и диски Hyundai Creta
В теме 220 сообщений
Штатные диски Hyundai Creta:
шины 215/60R17 96H
2 вариант, но 17. Классные на зиму. От ix35 диски подходят.
Что то ни где здесь не увидел...
Скажите пожалуйста, на 17" какая резина стоит? Ханкок или NEXEN? Если можно модель напишите пожалуйста
Kumho
Подскажите 225 /60/17 встанут на Крету от Спортаджа?
Нет, вылет не тот!
Что-то давление для 17 великовато, не такой уж и большой вес у машины.
Не в размере колёс дело, а в нагрузке. Смотрите внимательно на количество пассажиров и груза. Любой опытный водитель это знает.
Выбор дисков штатного размера 6.0Jx16   5x114.3  ET45 M12x1.5  67.1 не велик.
Насколько критична установка дисков 6.5Jx16   5x114.3  ET45 M12x1.5  67.1 с  резиной 205/65 R16?
Ширина диска если я не ошибаюсь немного пошире, только надо примерять. В ином случае - по моей памяти диск будет казаться шире чем натянутая на него резина. Если я ошибаюсь - знающие поправят.
Помял диск R16 литой, кто знает где купить оригинал?
vladvk сказал:
Выбор дисков штатного размера 6.0Jx16   5x114.3  ET45 M12x1.5  67.1 не велик. Насколько критична установка дисков 6.5Jx16   5x114.3  ET45 M12x1.5  67.1 с  резиной 205/65 R16?
6J  и 6,5J имеют разницу в 12 мм по ширине обода. Ну это практически ничего для посадки резины.  Думаю не критично при выборе дисков ориентироваться и на размер 6,5J. при 16".
Дело в том, что выбор дисков 6J ограничен в сегменте бюджетных
К примеру такие как на фото легкосплавные стоят 3 080 Р/шт, но это нормально.
Вот я 2 пары из "бюджетных" таково плана померил, в одном комплекте не лезет штатный балонник в дупла под гайки и гайки требуется новые, второй комплект отличился тем что болтался на ступице, ну я и отправил ребят в 90-е ляпать на кривые ВСМПО проставки, они там удивились все выпучив глаза, только один мужик моих годов заржал, видать знает что такое ВСМПО на 2112 и что такое проставки из пластика (штатные) и из алюминия - за деньги у токаря... кривизну диска они не убрали все равно.
Примерка только и желательно СКАД или КиК, никаких реплик, хотя за качество под штампом РСТ не могу ничего плохого сказать, на йонге стояли 2 зимы в идеале, сам удивлен...
Да какая разница по большому счету какая ступица, все равно диск висит на болтах, я на 12-ка ездил без проставочных колец и ничего, все норм.
Я как всмпо выкинул и поставил кик сразу забыл про биение руля на 2112, а до этого и диски тормозные менял и подшипники ступичные и люстры и колодки, потом вернул все назад и поставил кик и тишина.
Нашел ответ http://www.starcorussia.ru/info/legkovye-shiny/tablitsa-zavisimosti/
Биение это просто диски такие кривые, у меня на 12-ке были диски R15 Касей, первый год ставил пластиковые проставочные кольца, а потом и не ставил биения не было, хотя по истечению времени все таки придерживаюсь мысли, что надо ставить диски с заводскими параметрами.
