Григорий  Борисыч
Установка чехлов на сиденья Hyundai Creta
В теме 108 сообщений
а вот чтобы добраться до болта, надо снять пластиковую панель-органайзер в багажнике (вокруг запаски которая). Она состоит из 2 частей и крепится 6 саморезами
Можно снять только половину органайзера.
Кто-нибудь подшивал чехлы к спинке передних сидений? Если да, то как? Потому что эффект барабана, хоть и не большой, но присутствует.
Я подшивал в трех точках, на стыке швов в районе лопаток, там где максимальное углубление. Кривой иглой и плоскогубцами самый шулай!
Понятно, буду пробовать
Про установку чехлов с драйва:
Всем привет. Сегодня забрал чехлы на авто и решил установить. Чехлы заказывал из экокожи двухцветные. Установка заняла 2 (два) часа.
При установке чехлов на передние сидения снимал нижний пластик. Пластик держится на трех шурупах + шуруп на ручке для регулировки спинки. Два шурупа с лицевой стороны, третий сзади. Приподнимаем рукоятку регулировки спинки сиденья и отворачиваем болт на ручке, после чего с обратной стороны ручки поддеваем отверткой пластиковый язычок и снимаем пластиковую ручку. Затем аккуратно дергаем молдинг сиденья сзади, как только молдинг отошел толкаем его вперед, молдинг снят.
После того как надел чехлы на передние сидения собираем в обратной последовательности.
При установке чехлов на задние сидения не мог понять как снять сиденье. Спереди сидушка крепится на защелках, а сзади по центру держит болт. Для удобства я снял пол в багажнике, открутил три шурупа в левом пластиковом кармане и вытащил его, после чего спокойно открутил болт крепления сидения. Затем натянул чехлы на спинки и сидушку и собрал в обратной последовательности.
Получилось вот так:
drive2.ru/l/461753927931528059
Сегодня тоже получил чехлы, результат позже ) Но должно быть как на фотках
Может конечно в начале темы есть, но вот я не пойму зачем чехлы из дерьмантина? Типа не хватило на Стайл? Ведь сиденья не вентилируемые ни в какой комплектации! Летом в любую температуру с кондеем ездить? Ну был у меня опыт на Кашкае в супер максималке (Текна) ездить - ну стрём! В шортах липнет, зимой даже при включенном подогреве заведомо первая посадка пару секунд дубак! Только из-за красоты что ли?
Не только. Кожзамовые чехлы практичней: легко чистятся, прочнее.
Процесс установки чехлов
Видео по установке чехлов на Крету
