marc26
Стоит ли ставить на N, если приходится долго стоять?
В теме 79 сообщений
В 04.06.2017 в 01:50, Luxor сказал:
что держать при остановке на передаче не более 5 секунд (не рекомендуется держать двигатель в постоянной натяжке). А вот уже ставить на паркинг или нейтраль, это я думаю дело каждого сугубо личное:ab:
Ну вот и другое мнение:kolobok_sad:
Господи, 7 страниц споров, а надо было всего лишь открыть руководство по эксплуатации (страница 5-23).
N - для перезапуска двигателя после его самопроизвольной остановки или при остановке авто с работающим двигателем.
Вот вам и ответ производителя на вопрос про светофоры.
10 лет отъездил на  ниссан ноуте и при остановках более 20-30 сек всегда переводил на N никаких хзамечаний по автомату при этом не было, накой лязгать рычагом от D на P когда, тоже самое на N только на N  в коробке валы не блокируют от проворота колеса и всего то поэтому держим ногу на тормозе, во первых мотор нагружен на D когда стоим, хх обороты ниже, на ноуте еще при этом вибрация была которую чувствует только водитель, на крете тоже есть небольшая вибрация  едва малозаметная только на заднем сидении, но это и говорит о том что двиг в небольшом напряжении. Главное при движении по запарке не переключите на  P иначе коробку может размолоть и да к стати летом как раз в инструкции к автоматам есть рекомендация в жаркую погоду как раз переводить на N на длительных остановках потому как иначе масло может перегреться
В 04.06.2017 в 17:04, FairyKing сказал:
к стати о перезапуске двига, на крете заметил такую фишку что можно оставить на нейтрали заглушить мотор и уйти закрыв машину я считаю это косяк,к примеру на ниссан ноуте от этого стоит защита т.е при выключении зажигания на нейтрали в салоне начинает пищать компьютер, и ключ далее АСС не провернется а следовательно и не вытащить, также на нейтрали если заглушил то не заведешь пока селектор на P не переведешь? а на крете это все проканывает, я считаю это недостатком. Я уже один раз оставил по случайке на N  и ушел домой, а утром не смог завести с автозапуска как раз по причине что на нейтрали, хорошо хоть в сигнализации это реализовано защита от дурака
Изменено пользователем ganstown
В 12.09.2017 в 23:11, ganstown сказал:
Когда стою на жд переезде или 2+ минутном светофоре, ставлю в N, единственное я не замечаю изменения оборотов от перестановки между N и D, как и вибрации, но возможно это из-за того, что у меня передний привод.
Нельзя на N. Категорически. И катиться с горки на N нельзя. Куча инфы и видео по этому. Вы как с мешалки жигулей пересели.
38 минут назад, Dili сказал:
ставлю в N
7 минут назад, Creta69 сказал:
Нельзя на N.
В ‎04‎.‎06‎.‎2017 в 15:04, FairyKing сказал:
N - для  при остановке авто с работающим двигателем.
Нет единого мнения:kolobok_addon_unknown:
46 минут назад, Creta69 сказал:
Так на N никто и не катается, речь идёт о длинных остановках. В этой "куче инфы" на которую Вы ссылаетесь какая указывается причина почему при остановке нельзя поставить на N? какой узел подвергается усиленному износу или что должно выйти из строя.
1 час назад, Dili сказал:
Для тех кому лень гуглить посмотрите хотя бы этот ролик.
Режим N нужно использовать при буксировки.В остальных случаях,только приближает ремонт коробки.
