IgorS
Шумит дизельный двигатель Санта Фе 4 (Santa Fe 2019)
В теме 101 сообщение
17 минут назад, Димыч сказал:
Ок,ждем результат общения с ОД.Не давайте им сказать,что "это нормальная работа двигателя".Пусть к тестовому авто подгонят рядом и сравнят звук.
От меня так просто еще никто не уходил )
правда на завтра по сигналке записан, надеюсь получится дожать по диагностике
Изменено пользователем IgorS
17 часов назад, IgorS сказал:
В том-то и проблема, что всю дорогу так. При этом бывают моменты, когда работает "как при покупке" - тихо
Завтра надеюсь нападу на дилера, напишу
дурацкий вопрос можно?
А защиту двигателя железную снизу ставили? может где цепляет за трубу выхлопную...
но, по записи звука я как то ничего криминального не услышал, снаружи так же шумит, а вот внутри как будто по кузову где пробивает.
2 часа назад, IGambler сказал:
@IGambler - в точку! Только что от дилера
Металлическая защита о нижний сайлентблоки билась :)
Исправлено, теперь опять звук норм.
Всем большое спасибо за помощь!
Сегодня ездил по делам с товарищем, у него годовалый хайлендер, естественно, бензиновый. Так он сказал, что никакой разницы в работе двигателя не услышал и шипы также слышно. По подвеске немножко жестче чем у него, а так, он очень удивлен как подтянулись корейцы.
1 час назад, andro110 сказал:
Понимаю его удивление. Хай с технологиями, материалами отделки, материалами виброшумоизоляции, китайской мультимедией застрял в 2008, но цену имеет 2018 года. Уникальный агрегат. 500 штук за весь 2018 год было продано в РФ фанатам "надежности и проверенных временем технологий".
3 часа назад, IgorS сказал:
:thumbup1:
как исправили? подтянули болты крепления защиты?
1 час назад, Dex сказал:
Ага, + резинку на всякий случай подложили :)
6 часов назад, IgorS сказал:
Проходили...
защиты эти клепают наши конторы, делают с обмеров реального авто обычно. Тут как могло быть, например, взяли на обмер бензиновую версию и сделали шаблон. А у дизелька где то что то выпирает. (IMHO)
У меня так было на Сиене. Купил зашиту , Шериф вроде бы фирма. Поставил сам. Завел, нормально. Поехал, газу даешь - вибрация по кузову и гул. Ничего понять не мог. Неделю ездил, пока на дачу не вернулся. Снял защиту и вот она — след натерт от трубы приемной. Оказалось,  что на переднеприводную версию нормально встает, а у меня 4WD, труба идет по другому. Делать нечего, взял болгарку и прорезал  окошко в железке :) . Так и ездим до сих пор.
В 14.11.2018 в 13:40, IgorS сказал:
При драйве, на P меньше, но тоже есть.
При этом первые километров 300-400 было норм
В целом из салона заметно громче
Такая же беда. Но это мой первый дизель,поэтому особенно не парюсь. Если есть решения проблемы,буду признателен
7 часов назад, Сергей_231 сказал:
У меня оказалось защиту плохо поставили, билась о нижний рычаг.
Чуток подогнули, стало отлично, двигатель из салона на холостых не слышно
P.S. тоже мой первый дизель
