В теме 165 сообщений
@Letnaps, да не сложно, а в -20 проблема все же имеет место быть.
А по схеме, все же надо понимать на какие цепи вешаешь оборудование, и чем если что это чревато.
@WooW, при -20 конечно не комильфо. А цепи и предохранители можно по описанию вычислить и контролькой)) Но если нет уверенности то тогда схемы в помощь.
Подскажите как активировать разметку на китайской камере заднего вида?
В смысле? Она в ПЗУ камеры так-то зашита.
Так возможно вы камеру без разметки купили.
У тебя она на зеркале отображается? Или новое ГУ?
Люди активировали именно такую
На зеркале
Как я понял, дело не только в камере. Камера откуда берет данные о положении руля в данный момент? Этот модуль с данными о положении передних колес должен быть в машине. У тебя наверное нет его.
Я не про динамическую разметку, а про простую с али которая. В отзывах у продавана люди пишут что активировали разметку, но не пишут как.
Я не про динамическую разметку, а про простую.
А, то есть вообще никакой нет? ))) Тогда не знаю  :ab:
