В теме 165 сообщений
Не ну если несолидно, тогда да, надо переплатить :kolobok_biggrin:
Хотя в солидном изделии также будет стоять мониторчик от братьев из поднебесной, да и не удивлюсь если в паспорте изделия будет стоять: изготовлено в провинции суньхунчао.
@WooW, да я против китайцев как-раз ничего не имею, так как китайцы уже научились неплохо делать качественные товары. Я почти 2 месяца в совокупности по Китаю шарахался, но не замечал там в тачках зеркала по 70 баксов с андроидом, прилепленные на штатное зеркало. Мое мнение, что лучше зеркало полностью заменить, на копию с экраном, встроенным регистратором и т.п., чем колхозить "русский тюнинг".
Так это надо демонтировать штатное зеркало? Кто на это пойдет пока машина на гарантии? )
@Kedrov и как это связано с гарантией? Что-то мне подсказывает, что замена зеркала может повлиять максимум на гарантию в части самого штатного зеркала, если таковая вообще есть. Или я ошибаюсь?
Заказал зеркало и камеру заднего вида. Ждем-с.
@БИРЮКOFF, можно полюбопытствовать какие?
WooW сказал:
Если не врут то разрешение 800х480 должно быть.
Камера такая, такую кто-то тут уже заказывал, встраивается в освещения номера.
Хохоу!
Приехала камера, зеркало, и видеорегистратор! Вечером все распакую и соберу на столе тестовый стенд и буду готовиться к монтажу (поскольку бокса теплого нет, а на морозе разбирать не гуд, хочу в выходные загнать на стоянку ТЦ и там все сделать). Соответственно нужно заранее понимать какой специфический инструмент кроме набора из сотни ключей и головок понадобится.
Вопрос бывалым: судя по схеме задняя панель крепится на 12 клипс и 2 винта под отвертку. Тут особых проблем нет, провод через кольцо уплотнения в плафон, замена плафона, дальше со всеми остальными проводами в крышу. Вот тут засада. Нужно провод протащить от багажника до плафонов освещения. Тут мне видится 2 пути, или протащить какой-то длинной металлической лентой через центр крыши, либо идти сбоку по уплотнителям, под боковыми накладками стойки и т.п. Как действовать-то, чтоб ничего не было видно ну и чтоб не сломать ничего? :)
Второй вариант лучше.
Я б потолок снимал или как минимум отстегнул хотя бы с одной стороны + заодно и плавник бы защитил от окисления: autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=299430#p299430
▼ фото :Connie_click-me:
С недавнего времени заметил, что прием радиостанций стал хуже (дорестайл июнь 2010, ШГУ с навигацией, антенна - палка) особенно за городом. Решил посмотреть для начала, попытаться снять обшивку и подлезть. Для начала оклеил малярным скотчем обшивку, дабы не оставить отпечатков следов, грязи на ней, оттянул верхнюю часть резинки уплотнителя, чисто до крючков зацепов.
Поднажал обшивку вверх и отстегнул зацепы, а вот 3 клипсы держаться довольно плотно, пришлось приложить сравнительно большое усилие и выдрать их, не заломив обшивки
Выставил 105,1 FM (станция с соседнего города). У товарища (Спортейдж с аналогичным ШГУ, так что не придраться) играет с помехами, у меня одно шипение, или что-то отдаленное местами напоминающее какое-то вещание. При помощи такого шанцевого инструмента (ключом просто не подлезть) и головки на 19, на ощупь (по-другому никак) открутил крепление антенны.
Умудрился засунуть телефон и щелкнуть что там внутри.
Разъединил провода, и уже видно что на штыре следы окислов
Толкнул антенну наверх и она вышла без всяких усилий
Выкрутил пять саморезов, вскрыл и...
Обратная сторона медали - силумин. Что в камере ЗХ, что тут...
При помощи ацетона и зубной щетки оттер всю эту гадость, вроде ничего не отгнило, для верности потыкал паяльником, проверив на весу, что все работает - залил плату с двух сторон парафиновой свечой.
Промазал края корпуса герметиком и посадил крышку. Лишний герметик что вышел из под прокладки убрал тряпочкой смоченной ацетоном.
Также прошелся герметиком по кругу основания и саморезам и установил блок антенны на место. Лишний герметик также удалил, сначала сухой тряпочкой и остатки следов, тряпочкой смоченной в ацетоне и немного проветренной.
И ура, она заработала!
Думаю что на мойках, уверен когда обстреливают Керхером, струя удара сильная и влага за счет этого попадает, потому как когда разобрал, внутри корпус тоже был мокрым. Испаряться ей некуда.
Ну а как без мойки?
