В теме 165 сообщений
Люди активировали именно такую
Ссыль кинь на эту камеру.
Я не про динамическую разметку, а про простую с али которая. В отзывах у продавана люди пишут что активировали разметку, но не пишут как.
Где-то читал, что там перемычка должна стоять, размыкаешь есть разметка, замыкаешь нет разметки, или наоборот, а читал вроде с отзывов на али когда камеру выбирал
Я на Али много просмотрел. Вот нашел конкретно для Крета ix25. В комплекте сама камера, зеркало, провода. Подойдет ли такой комплект?
Сегодня установил камеру и зеркало. Все работает, фотки не делал, так как не было ни времени ни желания - 4,5 часа ковырялся (первый раз в жизни этим занимаюсь). Камеру подключил параллельно лампе заднего хода, тут все просто. Самое сложное было протащить кабель (тут я сначала помучился) - через центр крыши не получилось, лента-протаска проходит, а вот тюльпан уже не хочет проходить. В итоге сделал так, сначала протянул от багажника до задней левой двери, потом по уплотнителям, между обивкой крыши и консолью между дверями (там просто продавил провод), далее по уплотнителю передней двери, потом протаской до плафонов. В принципе все оказалось проще чем я думал, разбирал только пару креплений крыши в левой части багажника и собственно саму обшивку задней двери. Впереди подключился к плафонам освещения, проводом прямо в разъем который подходит к лампам. Оказалось что при закрытии дверей с пульта, Крета отключает питание на плафонах как и на прикуривателях, поэтому смело запитался от плафона, не боясь что устройства будут работать постоянно. Заодно туда же запитал регистратор и антирадар. Теперь никаких проводов не висит, а все приборы автоматом включаются, когда нажимаешь на пульте кнопку открытия дверей. Отключаются по кнопке закрытия.
@БИРЮКOFF, золотые руки! Теперь ждем фото.
Интересны были бы фото процесса, а не готового варианта
@БИРЮКOFF, а у тебя регик с аккумом? А то если без, то ему постоянка нужна что бы дата и время не сбрасывались. Согласно схеме розетки запитываются от замка зажигания, а не от цз.
Если б еще и фотографировал, то ночевал бы в машине :)
С аккумом - xiaomi yi car dvr
Тогда понятно )))
Вот такая
