Сергей_231
Круиз-контроль на Санта Фе 4 (Santa Fe TM)
В теме 35 сообщений
В ‎03‎.‎04‎.‎2019 в 04:16, Алекс71 сказал:
У меня нет такой проблемы с расходом. Специально проверял. На ровной дороге на крейсерской скорости 85-90 км/ч на адаптивном круиз-контроле, расход, как заявлено у производителя, 7,0-7,3 л/100 км. У меня бензиновый Santa
СЕЕЕЕЕЕМЬ !!! литров ???
У меня меньше 9,2 ну никак не получается.......
А у меня рекорд пока 7.7, это средний за поездку в Комфорте и без круиза. Санта бензин.
Три раза делал этот 7.7, но меньше пока не получается.
У меня в режиме ЭКО и скорости 95 км.ч, расход 6.5,  дизель
Изменено пользователем Сергей_231
14 минут назад, Сергей_231 сказал:
Дизель на круизе рекорд 4.9, режим эко
13 минут назад, SerNik сказал:
Супер!
Добрый день.
 Здесь  многое играет скорость движения. На крейсерской 80-95 расход минимальный, при увеличении скорости больше 100 км  вырастает и расход топлива ( увеличивается лобовое сопротивление). Самая экономичная скорость 80-90 в режиме эко, тогда 4,9 - 5,2 на дизеле спокойно.
А у меня  при скорости туда   110-130 8.4,, обратно при 130-160 8.7.... В каждую сторону по 700 км.в режиме Смарт.Сейчас по городу мучаю Комфорт- я его нигде не вижу -только руль стал туже.Расход не смотрю.
В 04.01.2019 в 01:41, Сергей_231 сказал:
Не ваша правда. Методом проб и ошибок оказалось,что была включена функция "скользкая дорога" как следствие круиз контроль не включался. Выключил функцию и все работает
У меня такая же проблема - не цепляет скорость и выдает аналогичное сообщение "нет условий..." Подскажите пожалуйста что за функция функция "скользкая дорога" и где ее отключить, может у меня в том же проблема?:hmm:
Машину купил летом ,скользких дорог не было,но при включении круиза он тоже не включался -и тоже что то писал  типа нет условий ,точно не помню,но решилось просто ,сразу же после возникновения надписи надо  джостиком + - туда сюда и все включилось.Было как то так 2раза.
Круиз контроль как писали выше, реально надо тыкать +- раз 5, особенно в пробке, чтобы он считал машину. И всё заработает.
Насчёт скользкая дорога, это просто он смотрит по температуре и будет вам показывать снежинку на приборной панели, мол не забывайте, что на улице холодно. И всё. Больше эта функция ничего не делает.
