Регулировка фар Хендай Санта Фе 4 (Santa Fe )
В теме 42 сообщения
2 часа назад, SerNik сказал:
много оборотов крутили? Я оборотов 10-12 сделал, тоже ориентируясь на стену, но визуально ничего не изменилось. Оставил до лучших времен.
крутил пока не стали подниматься, шаг резьбы очень маленький. Скорее всего фары идут опущенными вниз. у меня фары светили ниже брызговиков впереди идущей машины.
В 30.06.2019 в 18:56, Nitrospirt сказал:
Можно!!!!
Сегодня заехал к ОД  для регулировки фар (ближний свет, тоже как будто  слишком низко) подкатили прибор все в норме, левая на мм занижено было, но поправил что бы подняли! Приподнял где-то на 1см от по нормативной школе.   Показали регулировочные винты под крестовую отвертку. Около винтов расположены стрелки вертикальные и горизонтальные! В общем есле слишком задрали уже буду сам все делать)))!
ОД  отрегулировать и по моей просьбе задрали по выше.. На трассе пришлось крутить в обратку))) фуры моргать стали
Подтверждаю, винтами регулируются фары любого типа и топ и не топ.
Изменено пользователем SerNik
Nitrospirt
Я тоже заехал к дилеру. Говорю: свет обалденный, но встречка очень жалуется. Даже сам вижу, как граница света иногда поднимается выше зеркал попуток и хреначит по лицам встречек. Особенно бывает, когда дорога неровная, когда машина постоянно нос задирает или на горку въезжаю. Мастера подогнали приборчик и сказали, что по нормативу надо бы еще повыше свет задрать. В итоге, по моей просьбе подкрутили вниз. Теперь стало хорошо. Светит строго на дорогу и видимость не сильно уменьшилась.
Я все руки ободрал сам крутить, с правой стороны  бочок омывателя мешает, с левой блок какой то .
Да, все регулируется, под крестовую отвертку.
Надо длинную отвертку крестовую. Шаг очень маленький, крутить надо много.
Короче подтверждаю , все там регулируется. Сейчас из набора намастрячил длинную отвёртку, подогнал машину мордой к забору ( до забора 30 метров)- это старый дедовский способ и все отрегулировал.
кстати именно так давно на жигах и москвидонах регулировали.
Добрый день.
У меня вот такая проблема нарисовалась. Правая (по ходу движения) фара (ближний свет) живет своей жизнью. Проявляется в следующем.
Периодически, после переключения с дальнего на ближний светит ниже установленного угла, либо вообще безо всяких причин при включенном ближнем свет правой фары "падает". Понять причину не могу, подскажите, что может быть. Видео прилагаю. Потом к ОД....
Видео разВидео два
3 часа назад, Daricus сказал:
  Просмотрев видео, мне показалось, что переключение ближний/дальний тут не причем, а просто совпадение. Возможно, что глючит датчик положения кузова, т.к. ближний у вас скачет на неровностях. Также можно посмотреть в районе заднего редуктора, там есть рычажок (тяга), которая отвечает за вертикальный угол света фар может за что-то цепляться, либо снег попал туда (травинка/грязь и т.д.), также, если делали антикор днища, могли залить его или замазать, тогда тяга может свободно не ходить и заедать. ИМХО
  Проверить легко, заглянув под авто, либо вывесив ее, смотреть, если мне не изменяет память, нужно в районе правого заднего колеса.
Кот 88 Внимательно посмотри второе видео, там отчетливо видно, что правая фара заваливается, и все это как то связанно с переключением на дальний свет
Daricus надо к ОД, пускай репу морщит.
Только не довать фару разбирать, обратно уже герметично не соберут
