Autoclub
Хендай Крета 2021 отзывы реальных владельцев, недостатки
В теме 194 сообщения
1 час назад, smailsme сказал:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: останавливаешься, не выключая двигатель снимаешь ремень безопасности, выходишь из машины, потом опять садишься не пристегиваясь при этом при попытке тронуться машина не едет, пищит, загорается извещение, что машина стоит на ручном тормозе и то, что нужно пристегнуть ремень, закрыть двери т т.д. Короче - не трогается, пока не пристегнёшься?! Просто у меня машина 1,5 года, я впервые с такой фигней столкнулся. Эта опция  как-то отключается?
Интересная ситуация.... Может это связано с сигналкой как то? И там эти функции включаются и отключаются? А при пристегивании всё нормально становится и машина едет?
9 часов назад, asfv70 сказал:
Тут, я подозреваю, играет роль один нюанс... я выхожу из машины и потом в нее работающую сажусь... Потом как просто я садился в машину и заведя непристегнутый в ней ехал, просто пищал сигнал непристегнутости... так я и пребывал, останавливаться, отстёгивать ремень и дальше продолжать движение без ремня, так же все едет, только пищит. С сигналкой это не связано, т.к. сигналка поставлена дилером и никаких косяков за ней ни разу не было...
Да, и если пристегнуться, тормоз отключается и машина едет нормально. И еще - там не просто загорается на дисплее (напротив руля) извещение, там комп пишет, что для того, что бы стронуться нужно сделать (через запятую) пристегнуть ремень, закрыть двери, багажник и еще что-то... надо сфотать. Понятно, что сигналка на такое не способна.
Изменено пользователем smailsme
Просто размышления : попробуйте скинуть клемму АКБ , дабы сбросить ошибки , уж больно часто возникают необъяснимые сбои , ведь до этого машина ехала ...   Может есть не контакт какого то датчика в дверях , хотя тут должно писаться какой именно ...
В 23.10.2022 в 23:46, LLIAyPMA сказал:
Стук, даже более точно - буханье при проезде не плавных лежачих, кочек, именно когда зад машины резко подпрыгивает. Это точно не подкрылки, звук идёт от богажника или задней двери. Вынимал из богажника вообще все что у меня там было + снимал полку + вынимал набор ключей - ничего не помогло. Подозреваю что это может бухать пол (край поднимается совсем лехго) или проводка в задней двери.
неделю назад тоже появился такой звук в области двери багажника,короче вынимал всё из него,сам ездил в нем)))и нашел в чём причина:это трущиеся направляющие на двери багажника и кузова.плохо,что они не регулируются.смазал их силиконом посмотрим что будет.может кто то знает что нужно сделать?
Изменено пользователем vitek777
В 24.12.2022 в 18:11, vitek777 сказал:
Это где такие ?
В 23.12.2022 в 07:23, smailsme сказал:
Сегодня дважды пытался добиться такого эффекта. Не получается, спокойно трогается.
15 часов назад, Bicha сказал:
Это где такие ?
одни на крышке багажника,другие на кузове машины.вот с одной стороны эти направлюшие и трутся и создают дребезг.
проверил силикон помогает,но надолго ли
19 часов назад, m112 сказал:
Весь алгоритм в точности выполняли? Выходишь из заведенной машины (автохолд включен по уморлчанию), она пищит - ключ не в ней, садишься не пристегиваясь, пробуешь тронуться. Привожу примеры извещений, первый про тормоз, когда выходишь открывая дверь, второй - когда пытаешься тронуться.
8 часов назад, smailsme сказал:
Кратко - горе от ума....
У меня машина без этих новомодных ИИ и такому варианту придти некуда, ибо нет мозгов.
батарейку в ключе смените ...
Изменено пользователем Bicha
