Autoclub
Хендай Крета 2021 отзывы реальных владельцев, недостатки
В теме 194 сообщения
2 часа назад, Bicha сказал:
Наверное надо поставить обогрев не на стекло , а например на стекло и ноги . У меня при такой заводке , всё нормально .  Конечно "странная" прошивка , на этой машине и её нам не изменить , можно только что то аналоговое придумать для отключения .
Я думаю человек говорил про другое)
С "умным" климатом - машина сама решает и пытается прогореть салон.
А с обычным кондеем, да, кондей сам  включается только если поставить обдув только на лобовое (это опция не странная, а имеет место быть в жаркую погоду - завели машину дистанционно, и садитесь в охлаждённую машину). Если же поставить обдув в любое другое положение - кондей не включится.
И человек задавший вопрос явно обладатель климата.
Для обладателя климата , придётся отключать умную кнопку Авто , перевести климат в ручной режим .
При подключении полного привода на Хендэ Крэта, 2 рестайлинг 2022 г выпуска при малейшей нагрузке(небольшая снежная преграда,крутой подъем в гору при натяжке педали газа, при вкл. задней передачи по снежной преграде)- запах гари в салоне. Понимаю что моментальный перегрев муфты. Как с этим бороться? Это косяк завода, или косяк самого устройства в данной модели? Или идти к официалам и настаивать на смене всего блока?
Ещё осенью обнаружил в нише запасного колеса много воды, пришлось отдерать шумку и просушивать всю нишу. Грешил на плохо надетый уплотнитель 5ой двери когда делали шумку, но пройдя уплотнитель с силой и полностью его усадив пробле не исчезла. Все́ так же бывает влажность в нише (полностью запаску пока ещё не вынимал, может там опять уже накопилась лужа, смотрел на самом краю, там где пол откидывается.
Причем сам коврик и обшивка сухая, вода идет сразу в нишу.
Не кто не сталкивался с таким?
Изменено пользователем LLIAyPMA
Помнится , под запаской есть отверстие(я) закрытое резиновой пробкой ...
Есть, 2 штуки. Но вода идет не с них.
Посмотреть ещё отверстия для вывода проводов , одно из них помнится под накладкой замка багажника . Есть и по бокам отверстия с резинками . Тут наверное проще и быстрее посмотреть с низу , дабы не разбирать накладки .
Доброго времени суток всем! Машина 2022 года двигатель 2.0 полный привод. На холостых оборотах, а особенно при положении Драйв на светофоре идет довольно сильная вибрация. На ходу не ощущается. Может кто в курсе что это: особенность конструкции или неисправность? Как можно устранить?
Замечаю подобное , только у меня механика и 1,6 . Вибрация есть , иногда маленькая , иногда посильнее , а иногда её совсем нет . С чем это связано , не разбирался , тоже интересно . На первой Крете , было помнится так же , появлялась вибрация и исчезала . Может бензин ...
Машина 21 года. И вот уже...
Стык на 5й двери.
