Karel
Моторное масло для двигателя Creta 2 2.0 G4NL
Какое моторное масло заливать в двигатель 2.0 (новая Creta 2021 года, передний и полный привод)   86 проголосовавших
  1. 1. Какой вязкости моторное масло необходимо заливать в двигатель 2.0 (новая Creta 2021 года)
    • 0W-20
      36
    • 0W-30
      13
    • 5W-20
      2
    • 5W-30
      32
    • Иной вариант
      3
В теме 212 сообщения
В 23.02.2022 в 23:38, Kumiho_spb сказал:
P.S. Что такого есть в двигателе 2,0, что порождает так много споров при выборе масла?
Есть разница между G4NA (планировали поставлять с этим мотором) и G4NL (ставился с момента старта производства Креты Su2 в Спб и до момента запуска завода по производству G4NA в СПб).
Smartstream
Выражается в конструктивных изменениях G4NL:
  1. Распределенный впрыск с двумя форсунками на один цилиндр, причем каждая форсунка имеет 12 отверстий. Минимизирована конденсация топлива на впуске, что дает более оптимальное сгорание. В Hyundai заявляют, что примененная технология позволяет снизить расход топлива.
  2. Усовершенствованная система управления регулированием фаз газораспределения. Быстродействие фирменной муфты CVVT повышено, что при прежних показателях мощности должно, опять таки, привести к некоторой экономии топлива.
  3. Изменена система охлаждения ДВС. А именно — применен электронно-управляемый термостат, который инженеры компании называют блоком управления температурой двигателя. Его применение призвано сократить тепловые потери — это сделает двигатель более эффективным, а значит, опять-таки, более экономичным.
  4. Новый вариативный масляный насос, контролирующий давление в системе. Он двухступенчатый, и с помощью него минимизирована вероятность масляного голодания отдельных элементов. По идее, это должно положительно сказаться на ресурсе мотора.
  5. Кроме того, у Smartstream G4NL облегченные поршни и увеличенная по сравнению с Nu G4NA степень сжатия — 10,8:1 против 10,3:1.
Пункты 4-5 в совокупности ставят под сомнение целесообразность использования более густого масла, чем 0w-20, при нормальных условиях эксплуатации. Высказывали мнение, что в "летние" периоды, все же, лучше 5w30 - лить, мол 0w-20 - будет превращаться в "водичку", а в остальное время рекомендованное 0w-20. Личное мнение - круглогодично 0w-20 (для G4NL), т.к. разработчики движка находятся в параллели - значительное южнее - нашего юга.
Резюме на бытовом уровне:
Представим, что вам надо прокрутить мясо (масло) на механической мясорубке (двигатель), в которой определенный диаметр дырок на выходе, представьте какое усилие надо приложить для:
  1. Мясо замороженное (масло 5w-30), размер и диаметр кусков - превышает диаметр дырок в мясорубке (двигателе), излишки при избыточном давлении - забивают поток и весь процесс - стопорится.
  2. Мясо охлажденное (масло 0w-20), размер и диаметр кусков - совпадает/меньше диаметра дырок в мясорубке (двигателе), все течет плавно и размерено - фарш поступает равномерно без сбоев.
ЗЫ. Выводы делаем самостоятельно. Приведенный пример - сугубо личное мнение. Каждый решает сам, как ему использовать (либо насиловать) мотор своего верного железного помощника.
Как то все тихо и спокойно. Как на кладбище. А компания Shell заявила о намерениях прекратить все операции со смазочными материалами в России.
Не прикупить ли пару канистр масла на смутные времена, потом, через год - два должно все успокоиться? А то прикроют завод в Торжке...
41 минуту назад, m112 сказал:
Это надо было делать до 24 февраля! А теперь по 6-7 тысяч за канистру пусть Шелл сам на нём ездит.  Я ЛУКОЙЛ прикупил за 2700 на озоне. На всю жизнь не напосешься, а надеятся что цены упадут, в нашей стране, глупо. Так что будем приспосабливаться. Интересно, по чем у официального дилера, масло и расходники?
AlexKos Все ваши рассуждения от части правильные, но не учитывается, то что вязкость обратно пропорциональна температуре масла. Образно говоря при +50 0w20 гуще чем 5w30 при+60. А теперь представьте ситуацию: до работы 10км, грею я лично пару минут, у вас на улице -20, а у меня +30 и мы одновременно выезжаем, по приезду на работу, температура масла в поддоне будет вряд-ли одинаковой.
1 час назад, Alex_krim1980 сказал:
Да, в АвтоДоке литр масла от 2500 до 4000 р. Похоже, будем осваивать местное масло...
Интересно что будет лить официальный дилер, теперь когда Шелл закрывается?
13 часов назад, Alex_krim1980 сказал:
... что будет лить официальный дилер...
Лить будет то, что выгоднее купить и выгоднее продать (даже если качество жидкости будет очень далеко от совершенства). Это бизнес и в нем нет ничего личного. Никто не будет задумываться о каких-то будущих проблемах потребителя, т.к. ОД уже давно "шериф", а как известно: "проблемы индейцев шерифа не волнуют".
4 часа назад, Kumiho_spb сказал:
Льем питерское NEO и не паримся! Поддержим нашего производителя, тем более с таким качеством.
В 11.03.2022 в 13:30, Myshka сказал:
Проблема только в том, что питерское neo, есть только в Питере. А если вся Россия кинется за вашим нео, то....
Да, уж.. Придётся на тнк переходить
