Замена штатных динамиков в Hyundai Creta / Крета
В теме 70 сообщений
А регулировки "глубины" (или как там, не помню как точно называется) нет...
Имеется ввиду типа смещение звука вперед назад? Не знаю, как проще это объяснить, но оно там есть, типа баланса L-R и F-B
А динамики руки чешутся заменить, они (динамики) прямо уж очень колхозные :( Интересно это будет влиять как-то на гарантию?
Нет. Power Bass
Если просто заменить динамики  - все с гарантией нормально будет
В нашей Крете целлофан и в передних дверях. Выше в Индии пластиком закрыто. Экономщики. Если сгорит динамик то тяжело доказать что дело не в бобине :)
Сам сейчас делаю шумку дверей с заменой акустики. Отчет полный после. Эконом вариант. Пока только начало. Полный отчет позже.
Круто! :kolobok_addon_good:
Только дверей? На последней фотке что это?
Где целлофан? Ничего не понял что сгореть может
В Китае или Индии внутри двери стоит пластиковоя защита. У нас она из клеенки. От неправильной установки динов может умереть голова. На фото наша дверь внутри. Только двери пока. Планирую вставки из винила на дверную карту, подсветку кнопок. 20% от планируемого заняло 6 часов. Итого дней 5 думаю займет. Все делаю сам первый раз. Места у нас нет. В Вазе больше. До этого 30 дней консультаций и изучений процесса, подборки материала. Акустика приобреталась из более менее стартовой по размерам. Как-то так.
Сегодня был сделан пробный пуск. Стало отчетливо слышно разницу в 320 и 256 битрейт записи музыки. Не ожидал. Результат звучания превзошол все мои ожидания. И что-то не заметил запиленных частот в магнитоле. Твитера аккурат под наш размерчик. Фото большие, буду ужимать. Нашел плюс и минус в подсветке клавиш. Завод сэкономил на трех диодах, трех резисторах и четырех светопроводящих трубках. Цена всего максимум 50$.
Итог. Пока без фото. Все нижеописанное для левой двери, для правой также только по тексту право/лево заменить.
Нормальную шумку дверей по технологии в Крете сделать невозможно, нет места. Итак берем 3 листа акцент аэро для внутренней части двери (та что к улице) и 2 листа самой дешевой вибры для заклейки хоть как отверстий во внутренней части. 2 листа битопласта 5 мм не толще, но в 5мм толку нет, ну хоть что-то для обклейки дверной карты. Я брал 10 мм и пришлось много подрезать + штатный войлок в топку. В вышеуказанном подборе в 5 мм войлок также не влезет. Никакой сплэн, акцент не влезет, да и не нужен он при применении битопласта/бипласта 10 м. Провода от динамиков нельзя вешать на штатную проводку. Она впритык, нужно искать место. Я вел по правой стороне двери. Маделин только в минимальных количествах, а точнее в местах расположения упоров. Там на обшивке торчат штырьки штуки 4, завод их обклеиил, можно оставить. Далее пластина крепления подлокотника никак не дотянет до своего места, под нее можно подложить вибру и заменить саморезы на более толстые. А лучше поставить на болты, там все просто. Правая часть обшивки защелкнется. Левая с трудом и не выдержали пистоны. Хорошо купил про запас. Нюансы: при снятии заглушки с ручки возьмите сачёк, поскольку она отлетает весьма далеко. Снимаем так: подгибаем нижний край при помощи отвертки с загнутым носиком и резко ей же и отщелкиваем. Далее обшивка. Внизу есть место под отвертку, там отщелкиваем. Далее правую сторону, левая после. Дальше разберетесь. Долго все это. 4 дня заняла одна дверь, но я делал еще и подсветку кнопок и вставку в дверь из эко-кожи. Подсветку и вставку в другую ветку. Последнее делал дня два с изучением технологии пайки и проклейки пластика эко-кожей :) Напорол ткани уйма. А оказалось все просто, когда знаешь как. Удачи.
Спрашивайте, всего столько что и долго писать. Подробнее в старости как мемуары :) Сейчас нет сил. Глаза боятся а руки сделают все :) И еще, когда сделаете первый пуск автозвука, присядьте, послушайте пару песен и запомните этот момент. Далее эффект уже не тот.
загружай в галерею, там можно не сжимать: http://hyundai-clubs.ru/index.php/gallery/
