В теме 370 сообщений
Myshka Понятно, спасибо за опыт. Я тоже намучился с этим вариантом, там даже саморезы не все подходят в посадочные места.  Писал об это на предыдущей странице. Значит Индусский вариант брать..
9 минут назад, Black сказал:
Однозначно. Только с китаезами не связывайтесь никто!
Тоже вчера пробовал поставить китайские кнопки от элантры. Переходник то вроде не проблема сделать (но не подключал), проблема в не совпадении посадочных отверстий на рамку. В итоге, плюнул. Жду заказ из Индии.PXL_20210918_125654244.thumb.jpg.6931954009ce37f794b009d0a0a37382.jpg
На гарантию может повлиять переустановка кнопок???
ptw789 Сие только дилеру ведомо. И, смотря на..., гарантию на что?
У себя, до решения проблемы с приборкой, менять ничего не буду.
ptw789 если будет доказана причинно-следственная связь между установкой кнопок и поломкой конкретного узла, то в гарантийном ремонте этого узла безусловно откажут.
Изменено пользователем purumpumpum
2 минуты назад, purumpumpum сказал:
Спасибо!
В 17.09.2021 в 17:01, Black сказал:
Firstman получил такие же Элантровские кнопки.Снял руль и разобрал оба кнопочных блока. Ключевой момент в том, что на оригинальной плате этого кнопочного блока разъем припаян к плате, а на китайской — съемный, одевается на восемь пинов. Эта замена потребует перепайки или подборки какого-то пинового разъема. Лично для меня этот "элантровариант" совершенно нецелесообразен. Кнопки поедут обратно домой на китайщину. Платы на фото: слева от родной кнопки, справа - от Элантровской.
https://www.drive2.ru/l/598846810118691636/
Вот такую заказал на али, вроде полностью совпадает с Вашей, на левой части фото...
Kiriewka отказывайтесь, если ещё не поздно. Выше по треду проверили, не работает.
purumpumpum да, теперь вижу ((( я неправильно понял, в сообщении говорили про фото слева платы, а я прочёл, что всей конструкции, а там как раз китайщина слева. Отменить не получится, уже в пути(((
