В теме 370 сообщений
Неужели просто надо купить данную кнопку и подсоединить разъём и заработает круиз?
Петухов ну да. На первой крете работало (сам ставил), на новой у индусов работает, теперь вот и на нашей улице праздник.
В 15.09.2021 в 01:51, purumpumpum сказал:
Может кому будет полезно.
Код оригинальной кнопки круиз-контроля для Hyundai Creta SU2 96720-BV110NVC. Emex и Exist отменили заказ, попутно увеличив стоимость и сроки. Нашел кнопку у индусов на boodmo.com, но в РФ они напрямую не отправляют, поэтому пришлось заказывать через посредника (goabay). Обошось в 3320р с учетом доставки в Москву, пришло за 20 дней в оригинальной коробке, по виду новая.
Вам понадобится:
- Головка на 21 с удлинителем и воротком (в теории можно воспользоваться баллонником, т.к. размер гайки совпадает)
- Ключи TORX T40 и T20. Я использовал Г-образные.
1. Ключом T40 откручиваем с двух сторон болты крепления подушки безопасности. Внимание, они не вынимаются наружу, просто открутите до конца.
2. Снимаем подушку и отщелкиваем ее разъем, потянув два оранжевых язычка вверх
3. Отщелкиваем два разъема внутри рулевого колеса.
4. Воротком откручиваем болт крепления руля и снимаем его
5. Ключом T20 откручиваем 4 болта крепления кожуха
6. Отщелкиваем язычки крепления обеих кнопок и аккуратно снимаем кожух
7. Отщелкиваем разъем кнопки
8. Ключом T20 откручиваем болт крепления кнопки и снимаем ее
9. Ставим новую, следя, чтобы три язычка со стороны обода вошли куда надо, и не сломались.
10. Собираем в обратном порядке.
Готово, вы восхитительны.
PS С учетом фотографирования и подсвечивания себе фонариком управился в одну каску за 01:15.
У меня получается не те кнопки...
В 14.09.2021 в 23:51, purumpumpum сказал:
Вам понадобится:
Сегодня заказал из индии по твоему совету! Спасибо! Оплатил 3390 до ХМАО
9 минут назад, ptw789 сказал:
Прямо по ссылке заказали? Я так понял там нет доставки в Россию, или есть?
17 минут назад, Alex_krim1980 сказал:
https://goabay.com/ru/mailforwarding-india-ru/
Здесь укажи все данные и вствь в поле ссылку на товар
https://boodmo.com/catalog/part-switch_assy_strg_remote_cont_r-53900705/
Они по электронке ответят и дадут ссылку на оплату через ю-моней!
Изменено пользователем ptw789
Добавил ссылку
Novokyznetsk возможно вам поможет вот этот пост . Но не уверен в совпадении распиновки, и как следствие, в работоспособности - судя по фото, у вас и у автора поста левая качелька имеет функцию кнопки «ок», а на оригинальном блоке кнопка «ок» отдельно. Не знаю, насколько это критично.
Alex_krim1980 отправки в Россию с boodmo нет, но вы можете заказать через посредника в Индии. Я просто написал письмо на info@goabay.com, вы можете сделать так же, или выбрать другого.
1 час назад, purumpumpum сказал:
Расположение само по себе не так важно. Важен номинал резистора на плате который относится к кнопке. У каждой он свой. Если он правильный то будет работать.
А электрическая схема новой креты есть где нибудь? Так хорошо было когда на первую крету без проблем можно было найти схему и описание к ней.
