В теме 370 сообщений
2 часа назад, purumpumpum сказал:
Novokyznetsk возможно вам поможет вот этот пост . Но не уверен в совпадении распиновки, и как следствие, в работоспособности - судя по фото, у вас и у автора поста левая качелька имеет функцию кнопки «ок», а на оригинальном блоке кнопка «ок» отдельно. Не знаю, насколько это критично.
Alex_krim1980 отправки в Россию с boodmo нет, но вы можете заказать через посредника в Индии. Я просто написал письмо на info@goabay.com, вы можете сделать так же, или выбрать другого.
Спасибо. Буду пробовать!
Кстати одна качелька имеет функцию кнопки. Т.е она нажимается.
Firstman получил такие же Элантровские кнопки.Снял руль и разобрал оба кнопочных блока. Ключевой момент в том, что на оригинальной плате этого кнопочного блока разъем припаян к плате, а на китайской — съемный, одевается на восемь пинов. Эта замена потребует перепайки или подборки какого-то пинового разъема. Лично для меня этот "элантровариант" совершенно нецелесообразен. Кнопки поедут обратно домой на китайщину. Платы на фото: слева от родной кнопки, справа - от Элантровской.
https://www.drive2.ru/l/598846810118691636/
Вы абсолютно правы. Тоже сейчас разобрал руль. Без '"колхозинга", причем лютого, китайские кнопки от элантры не подойдут. На мой кривой взгляд, даже шаг контактов другой. Придется, наверное заказать из Индии. PXL_20210917_152635145.thumb.jpg.8489cde0314fb97b256602e90549a3ea.jpg
Изменено пользователем Firstman
Firstman Зато многие теперь не повторят нашу ошибку.
А эти обратно на китайщину отправить.
Black Не знаю удастся ли отправить на китайщину, с учётом того, что кнопки разбирались и покупались с описанием для элантры. Возможно оставлю донором для экспериментов. Надо ещё раз почитать условия возврата. Да, опыт ценный - плохо, что получен на себе .
P.s. блестящая вставка, помимо не соответствия цвета ещё по форме и защёлкам  не соответствует.
Firstman У меня проще, в объявлении продавца было указано, что для Креты.
Отправляю обратно ему за его счет и возвращаю деньги.
Разбирал аккуратно, следов не оставил.
Изменено пользователем Black
Вчера пытался инсталлировать то, что заказал на "али". Те самые кнопки, которые с неправильным разъемом. Итог: и не пытайтесь. Дело гиблое. промучился со вставкой, не подходит ничего, ни по размеру (пилил, кусал, вставил все-таки) соорудил переходник в разъем 1:1 и ничего не работает. Опыт мой плачевен. Отправлять продавцу не стану. внешний вид не соответствует тому, что был при получении. Пусть подавятся двумя тысячами. Главное, что на "али" нормальных кнопок нет! И не пытайтесь, не тратьте деньги. Путь, указанный ранее, через индусов, считаю правильным. Так и поступил. Теперь жду поставки и новых сообщений тут.
Myshka И даже получилось подключить и запитать этот кнопочный блок через эти китайские 8-пинов? Вообще никакой реакции что-ли, даже и подсветки не появилось?
17 минут назад, Black сказал:
Именно. Соорудил переход 1:1 и тишина. Похоже там распайка совсем не та.
