В теме 370 сообщений
9 часов назад, purumpumpum сказал:
Kiriewka Проверил сейчас - не работает лимитер на индийских. Пробовал и нажимать кнопки, и держать
Кнопка круиза включает и выключает, кнопка паузы переводит круиз  в «спящий» режим и выводит из него, кнопки + и - регулируют скорость с шагом 1 км/ч если кнопку не удерживать, и с шагом 10 км/ч если удерживать.
Возможно он включается только на скорости.
1. Нажмите и удерживайте кнопку
активации систем помощи води-
телю ( ) при необходимой
скорости
. Индикатор активного
состояния ограничителя ско-
рости с  ручным управлением
( ) загорится на  комбина-
ции приборов.
Изменено пользователем Maximusus
Обновлено
Так ни у кого и не получилось найти подходящие кнопки на али?
Народ привет! Кто поставил Индийские кнопки на машину с перепрошитой панелью приборов? Как полёт?
ptw789 никаких проблем
Кому то удалось снять кнопки , не снимая руля ?
Bicha Я думаю это нереально. Ключом не подлезть. Кроме того головка винта по торкс. Если и подлезете все шлицы сорвете пока попадёте.
1 час назад, Firstman сказал:
Вам удалось поставить от элантры кнопки?
arnd61 не подойдут от Элантры, в этой теме уже об этом написали несколькими страницами ранее.
arnd61 Подтверждаю, кнопки от элантры не подойдут.
Жду кнопки из Индии.
Проверил , снять кнопки , не снимая руля , можно . Для этого нужен угловой торкс 20 , с минимальной длиной после загиба . Такого ключа вряд ли найти , поэтому придётся изготовить что-то подобное , например загнуть кончик подходящей плоской отвёртки , и с помощью " какой-то матери" выкрутить .  Ну а самое простое , всё-же снять руль ...
Есть китайские кнопки (очевидно от элантры) , проверил , не подходят размеры и крепление , и это самое неприятное , так как схемотехнику можно переделать , а вот корпус , это уже дизайн , и его портить нельзя . К сожалению , вернуть их обратно не получилось , али встал на сторону продавца , не приняв мои доводы ...
Кнопки из Индии заказаны . Как придут продолжу эксперементы с китайскими кнопками .
Изменено пользователем Bicha
