ТО-0 Крета 2 - Нулевое ТО Hyundai Creta 2 2021
В теме 159 сообщений
12 минут назад, deadrave08 сказал:
Всем привет. Купил масло shell helix hx7 5w-30 для промежуточной замены масла, откатать пару тысяч и поехать уже на ТО1.(пробег 10 тысяч). Говорят мол, что это масло не подходит для двс с сажевым фильтром, хотя по стандартам все в норме. Перед покупкой все посмотрел
Если двигатель G4NL, то:
Масло "shell helix hx7 5w-30" не SN и даже не SN+ по API. В мурзилке: "Полностью синтетическое SAE 0W-20, API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6"
Если двигатель другой, то "Тут - мои полномочия всё"...
26 минут назад, AlexKos сказал:
Короче, я так понимаю лучше не лить? Или же проехать тысячи 2-4 можно до первого ТО? Просто цены на замену масла у офиц дилера аховые - 9 тысяч рублей, и то это неделю назад, сейчас мне кажется больше. Так же дорого и в сервисах - одно масло которое льют у офиц дилеров стоит 6-8  тысяч. Поэтому решили сами поменять с помощью насоса масляного, который через щуп вставляется. Катать остальные 5 тысяч на заводском масле не особо хочется...
А, да кстати, мотор g4fd 1.6
Изменено пользователем deadrave08
53 минуты назад, deadrave08 сказал:
Я бы рекомендовал заглянуть, все же, в "мурзилку', что там про допуски.. И исходя из полученных данных выбирать масло. При этом, надо торопиться, т.к. масла дорожают на глазах.
В вашем случае - вязкость можно выбирать самостоятельно, исходя из условий эксплуатации, а вот с допусками - не стал бы экспериментировать, а доверился бы документации.
ЗЫ. У меня масло с завода. Не менял на ТО-0. Сейчас пробега 3.5к, масло, как завода, не поменяло ни прозрачность, ни вязкость. Планирую его менять не раньше 7.5к, которое, в моем случае придут к году эксплуатации, с момента покупки.
ЗЫЫ. Считаю сказками маркетологов - что на заводах льют "недомасло", которое надо менять через 1-2.5к пробега.
ЗЫЫЫ. Сугубо личное мнение - не ангажированное ни предрассудками, ни форумам, ни рекламой, а основанное на логике, физике и личных наблюдениях.
33 минуты назад, AlexKos сказал:
Спасибо. Кстати, о документации:
"Если указанное выше масло недоступно, то Hyundai разрешает использовать масло с чуть менее жесткими требованиями: API SL, ILSAC GF-3, ACEA A3."
Буду думать.
13 часов назад, deadrave08 сказал:
имеет ли смысл покупать масло для двс с саж. фильтром
Сажевый фильтр ставится на машины с дизельным двигателем. При работе дизельного двигателя, как правило, не происходит полного сгорания топлива. В результате, вместе с выхлопными (отработавшими) газами в атмосферу попадают вредные для человека и окружающей среды компоненты, в том числе сажа. Для уменьшения концентрации последней и используется сажевый фильтр. В англ. варианте – Diesel Particulate Filter (DPF).
Читайте подробнее на https://techautoport.ru/dvigatel/vypusknaya-sistema/sazhevyi-filtr.html
11 минут назад, m112 сказал:
еще же есть GPF вроде, для бензиновых двс
И где же теперь завод, и официалы-дилеры (да и мы тоже) будут брать масло Shell Helix 0w20? Сегодня пошарил по интернету, думал хоть впрок на ТО1 взять - так нет его больше нигде в Москве и области...
19 минут назад, qmanager сказал:
Спрыгнут с одной иглы и подсадят на другую. Скажут, что и другое масло можно.
Это как кофе, что ли - то он вреден, а то полезен, в зависимости от...?:sm141: Вот только движкам поплохеет...
Изменено пользователем qmanager
18 часов назад, qmanager сказал:
На озоне видел остатки 8000р за канистру. Если цена не смущает...
