Климат-контроль Hyundai Creta
В теме 72 сообщения
Добрый день. Подскажите где посмотреть как переключить на 24-часовой формат
Зажми кнопку H и М одновременно и подержи, пока дисплей не моргнёт.
Добрый всем. Что-то вы заморочились этим кондеем-климатом, всё вкл. откл. автоматом и слава богу. Кстати, по-моему климат включается до +5
Надо попробовать раз 10 нажать на кнопку рециркуляции, ведь в мануале написано, что не менее 5 раз за 3 секунды.
У кого-то получилось убрать автоматический режим обдува лобового стекла?
@Саня, вы имели ввиду автовключение кондиционера вместе с обдувом лобовика, к сожалению не получилось, тоже мучаюсь.
Я вот зимой этой кнопкой и не пользуюсь практически (на Тойоте пока что, Крету ждем-не дождемся). Если ее включить - не дождаться когда двигатель прогреется, выстужает его мигом. Когда прогреешь движок - чревато включать, может стекло лопнуть, примеры есть. Потому пусть оттаивает в обычном режиме (при запуске климат в авторежиме сперва дует на стекло, потом переключается сам в ноги по мере прогрева двигателя).
Если перед тем заглушить двигатель был другой режим - то он и включится при следующем запуске! Так вроде? То есть напрягает эта функция только если пользоваться "полным обдувом" и в этом режиме и остаться?
Заметил, что при температуре воздуха ниже 11 градусов кондей автоматически не включается при обдуве лобовухи. Но если выше, то все возвращается на круги своя. Кстати, ОД минут 20 пытался по инструкции отключить автовключение кондея - не смог :kolobok_biggrin:
Кондер должен включаться, для того чтобы быстрее снять запотевание с окна, на Киа Сид тоже включался
Кондей вообще не рекомендуют включать когда меньше -5. Или это заблуждение?
