Tarzan
Хендай Крета сигналка с автозапуском на Hyundai Creta 1 поколение
В теме 100 сообщений
Скажите пожалуйста, стоит сигнализация Фантом дрим плюс с автозапуском, но мне его не подключили, сказали что нужно что-то еще добавить. Что нужно?
Добрый день @Alex_62rus!
Скорее всего имели ввиду модуль обхода штатного иммобилайзера, в который требуется вложить второй ключ или чип. При реализации автозапуска на Вашей системе следует проверить подключения произведенные при первоначальной установке, многие недобросовестные установщики откусывают под корень или вырывают неиспользуемые провода и реализация запуска превращается в практически полную переустановку системы.
Спасибо большое, буду искать автоэлектрика
Удалось ли кому-нибудь решить проблему автоматической разблокировки дверей после остановки двигателя?
В данный момент, на всех машинах если например отработал автозапуск по температуре, двери разблокируются и их можно открыть, хотя охрана включена. Конечно сигналка через пару секунд их снова заблокирует, но как-то все равно не комфортно.
В топовых версиях на панели супервижн можно самому отключить авторазблокировку дверей при остановке двигателя, но как быть остальным?
Скажите пожалуйста, стоит сигнализация Старлайн, при включении автозапуска включается климат, а другие подогревы (стекла, руля, сидений) можно самому настроить чтобы работали при автозапуске или это невозможно без обращения к установщикам? На предыдущей машине, Ховере 5 (мех. КПП), тоже стоял Старлайн и там подогревы сидений сами включались при автозапуске, если при выходе из машины предварительно нажмешь кнопку, а на Крете не получается... Заранее благодарен.
Если установщик подключил Вам эти функции, тогда будут работать. Товарищу на Jeep в сервисе ставили сигналу Starline E, так он дополнительно заказывал подключение с брелка обогрева сидений, включение обогрева заднего стекла и доводчики стекол отдельно ставил.
А я вот еще подумал, что это может сделано специально, чтобы при автозапуске не давать дополнительной нагрузки на аккумулятор. Хотя подогревы работают достаточно быстро, но хотелось бы и их задействовать при автозапуске без дополнительных настроек брелка. Еще раз повторю, в Ховере стоял Старлайн версии постарее, и там не надо было включать подогревы с брелка, они включались сами, если оставишь кнопки включенными до остановки двигателя, при включении охраны (может это из-за механики и иного алгоритма включения автозапуска?). В Крете получается так сделать нельзя, надо обращаться в сервисный центр?
На днях поставил Starline E95 BT 2Can+Lin пока без GSM. Все работает, пару дней полет нормальный. Что-то забыл сразу настроить функцию "свободные руки", чтобы машина сама открывалась как буду к ней подходить. Загуглил инструкции, попробовал все прописать, что-то не работает, хотя и настройки в режиме программирования выставил, и брелок в режим метки перевел и телефон по bluetooth сопряжен)... нет ли какого-то понятного алгоритма настройки? Эта функция вообще без GSM работает?
В Крете получается так сделать нельзя надо обращаться в сервисный центр?
Скорее всего и в сервисном центре не помогут без глобальных переделок.
В Ховере кнопки подогрева при включении утапливались? Или как на Крете не утапливаются?
