Tarzan
Хендай Крета сигналка с автозапуском на Hyundai Creta 1 поколение
В теме 100 сообщений
Хотя подогревы работают достаточно быстро, но хотелось бы и их задействовать при автозапуске без дополнительных настроек брелка
Обогревы стекол включаются через блок комфорта(ВСМ) через управляющий минус.
В Ховере кнопки подогрева при включении утапливались? Или как на Крете не утапливаются?
Я уж и не помню, но вроде не утапливались. Получается на Крете если чем-нибудь зафиксировать кнопку перед выходом, то подогревы будут работать при автозапуске, но это как-то опасно можно и машину спалить, если что-то замкнет. Поэтому ладно, и без этого проживем, подогревы в Крете быстро работают - пара минут нас не спасут!
На днях поставил Starline E95 BT 2Can+Lin пока без GSM. Все работает, пару дней полет нормальный. Что-то забыл сразу настроить функцию "свободные руки", чтобы машина сама открывалась как буду к ней подходить. Загуглил инструкции, попробовал все прописать, что-то не работает, хотя и настройки в режиме программирования выставил, и брелок в режим метки перевел и телефон по bluetooth сопряжен)... нет ли какого-то понятного алгоритма настройки? Эта функция вообще без GSM работает?
Не забывайте, что и закрываться она будет когда вы отойдёте от машины метров на 15 постоянно оглядываясь, а если вам сразу за угол нужно свернуть? А в машине какие-то вещи лежат. Для Москвы стрёмная функция. Вынужденно пользовался этой функцией на служебной машине (сигналка Шерхан) сама включилась в кармане искать описание не было времени, снял фишку с блока, закрывал ключём.
При покупке Крэты в "Авилоне" уговорили на Старлайн, хотел Пандору. Аргументировали тем, что Старлайн сделан под Хёндэ, соответственно легче интегрируется + можно ставить и снимать с ключа (управление ЦЗ), а брелок сигналки должен быть при себе. В процессе эксплуатации выявились некоторые особенности:
1. Если закрыть с ключа, а открыть с брелка, то охрана отключается, а двери остаются закрытыми.
2. Для использования автозапуска нужно соблюдать порядок - остановка - перевод селектора в "Р" - отпускание педали тормоза - выключение зажигания, после выключения зажигания не касаться педали тормоза.
Приходится привыкать, оказалось, что есть другие навыки доведённые до автоматизма. С Пандорой на Солике таких заморочек не было.
Просил в при установке подключить обогрев стёкол и сидений к доп. каналам, сказали надо подумать, но так и не сделали.
не сделали, чтобы не ломать голову))
это надо заморочиться было.
Там же можно прибавлять/убавлять дальность сигнала как на открытие так и на закрытие замков. Для Уфы не актуальны московские углы и т.п., а где актуально можно же с брелка закрыть как я понимаю. Мне больше функция автооткрытия нужна чем закрытия, чтобы из дома выходить с сумками/коробками, а машина уже ждала. В принципе наличие этой функции не критично конечно, но хотелось бы попробовать раз она есть. 21 век же, надо пользоваться няшками :)
Извините, а никто не может подсказать, подойдет ли для нашей Креты (комплектация в профиле) сигнализация Pandora DXL 5000?
А почему же не должна подойти? :kolobok_confused: Подойдет :)
Добрый день @Михаил68!
На данный момент представлено две модификации  Pandora DXL 5000s и Pandora DXL 5000pro, обе поддерживают бесключевой обход штатного иммобилайзера всех комплектаций Hyundai Creta.
Спасибо за ответ, но мне подарили именно Pandora DXL 5000NEW (5100)
5100 дилерская версия Pandora DXL 5000NEW, также поддерживает бесключевой обход штатного иммобилайзера всех комплектаций Hyundai Creta.
