Проблема запуска двигателя Hyundai Creta
В теме 187 сообщений
Сегодня столкнулся с такой ерундой кстати)))
@Perfects, какой двигатель? У вас комплектация не указана в профиле
Модераторы! Может сделать голосовалку для статистики - "есть проблема, нет проблемы и двигатель указать, часто, иногда" и т.д.
ОДешники не выявили !!!! По их квалификации все ясно..
Причин плохого запуска много и с каждой надо разбираться.
По опыту могу сказать - барахлит датчик массового расхода воздуха. Он отвечает за соотношение Б/В в системах ДОНС. Это с него блок управления считывает данные При обогащения пусковой смеси. Симптом запуска после ПРЕДЗАПУСКА именно из за его не точной информации.
@dodge, ничего не понял но лайк ставлю  :ab:
@Tarzan,за 4 года пользования i30 ни разу не было такой шняги.
Вот вообще. Ни летом, ни в мороз. Всегда с полтыка.
@Tarzan,
Не хочется много тут расписывать, специфичный вопрос. В двигателях 1,6 и 2,0 ставятся разные датчики, отвечающие за измерение количества воздуха, поступающего в двигун.
Ставятся или ДМРВ, Или ДАД (maps). Различия в них только в технологии измерения. В основном корейцы применяют BOSH датчики, блок управления разработали свой.
Я так понимаю, что у ребят запуск происходит после первой или второй попытки. Здесь возможно присутствует инстинктивная ошибка при запуске давить на педаль. Вот от этой привычки надо отвыкать.
Запуском дирижирует только ЭСУД (электронная система управления двигателем).
Сделав неудачный запуск система считывает показатели датчиков, пересчитывает и выдает команды на запуск.
Tarzan,за 4 года пользования i30 НИ РАЗУ не было такой шняги. Вот вообще НИ РАЗУ. Ни летом, ни в мороз. Всегда с полтыка. Нравится Ответить Цитата Имя или Цитата
За 5 лет использования Соляриса, ни разу ничего подобного, а здесь явная проблема, причем как я заметил независимо ждешь ты или нет, пока погаснет проверка систем, просто не заводится и все.
Смените заправку. Вода из Газпрома попадает, на моей Тойоте такое было, и лучше 95 и выше. Не любят корейцы 92, октановое число на самом деле ниже. Есть анализ
Если стартер крутит но машина не заводится, значит дело не в ключах, и не в том что ключ не видит
У меня не заводилась три или четыре раза  в течении двух первых недель владения и во всех случаях горел значок иммобилайзера (машинка с ключем) а как у других я не в курсе, больше месяца прошло проблем больше не было
@Nacs, я читал, но это единственны вроде когда горел значок этот, у остальных просто не заводится
Голосовалка не очень поможет, пусть отписываются лучше, у всех разные симптомы могут быть
