макс96
Гул топливного насоса (дизель) Санта Фе 4
В теме 67 сообщений
1 час назад, Uri сказал:
По видео гул уже большой. На ТО присутствовали???
Нет, я заранее отснял для них видео.
Специально ездил из-за насоса  к дилеру- сняли осмотрели все  с виду хорошо   - поставили назад - ну гудит слегка - причем  с открытым доступом  показалось что слышно меньше! после установки на место кресел  послушали еще раз - ну есть гул небольшой. диагностику работы проверили - ошибок нет -я это не видел если честно; но у меня стоит полная шумка внутри и снаружи  толстый налет антишум от дилера-  исчезли одни частоты  и проявились немного другие - возможно причина того что гул насоса стал слышен громче... но когда я сел в их тестовый авто - первый раз сравнил  и офигел - в разы слышнее насос по сравнению. и я успокоился. а с нагревом топлива до +3-4 С  гул пропал вовсе. так что ездим дальше.... цена вопроса - 0 рублей  ... и еще поставили утерянные клипсы крепления подкрылков и бампера....бесплатно....
Изменено пользователем marsugan
15 минут назад, marsugan сказал:
А мне заменили, гула больше нет, пробег +3000. При проверке на тестовом авто при - 20 гула топливного насоса не было.
29 минут назад, marsugan сказал:
Я понимаю если бы гудел насос на Ниве, пусть даже на новой , но на машине почти за 3 мульта в салоне должно быть комфортно находиться , хотя бы во время стоянки при работающем двигатели  )))
31 минуту назад, Tymanishe сказал:
я  абсолютно согласен! но пока у меня все нормально с ним - до окончания гарантии еще полгода... посмотрим как дальше будет. У меня есть возможность сравнить шум насоса   на санте и стингере 2.0 бензин  2018 u с точно такой же сделанной шумкой- так вот по сравнению уровень шума гораздо выше на нем чем на санте... и тут уже вряд ли вязкость топлива является причиной...
Всем привет,  тема хоть и не популярная , видимо насос гудит только у избранных )) все равно отпишусь. Сегодня был у дилера Автомир Люблино, гул насоса признали , как заводской брак, все поменяли по гарантии. Пробег 45000.
46 минут назад, Tymanishe сказал:
Т.е.машине примерно года два? Если не секрет, на каких заправках заправлялся? Менял ли фильтр на 30 000 км?
Машин ровно 2 года, все меняли по регламенту у дилера,  заправки BP
1 час назад, Tymanishe сказал:
Понял. Действительно проблема вроде не массовая, отчего гудят не понятно. Я вообще на Роснефти заправляюсь.
  Где-то я вычитал, что данная проблема (гудение насоса) возникает, если при замене топливного фильтра, его как-то неправильно поставили или, точнее не его, а уплотнительную резинку какую-то. Если гудение началось после четного ТО, куда входит и замена ТФ, то может в этом и отгадка? Может в этом корень проблемы? ИМХО
