макс96
Гул топливного насоса (дизель) Санта Фе 4
В теме 67 сообщений
47 минут назад, Кот 88 сказал:
  Где-то я вычитал, что данная проблема (гудение насоса) возникает, если при замене топливного фильтра, его как-то неправильно поставили или, точнее не его, а уплотнительную резинку какую-то. Если гудение началось после четного ТО, куда входит и замена ТФ, то может в этом и отгадка? Может в этом корень проблемы? ИМХО
Я кстати тоже по замене фильтра думал. Только что было видео где на 20 30 тысячах фильтр меняли, ну и порезали его заодно, абсолютно рабочий фильтр был. Т.е. может реально его не менять до 60 тысяч? Заправки у нас нормальные,  зачем дёргаться?
Изменено пользователем Uri
1 час назад, Кот 88 сказал:
У меня гул начался примерно через 10 тыс.км ,после то 2, когда меняли топливный фильтр.
1 час назад, Tymanishe сказал:
  Надо бы и у остальных "пострадавших"  уточнить, когда у них это началось. Тогда уже можно попытаться делать выводы.
У меня до замены топливного фильтра гудеть начало.
Изменено пользователем pashavio
12 минут назад, pashavio сказал:
А на каком пробеге? И какие заправки используете?
В 4/3/2021 в 18:25, Tymanishe сказал:
Всем привет,  тема хоть и не популярная , видимо насос гудит только у избранных )) все равно отпишусь. Сегодня был у дилера Автомир Люблино, гул насоса признали , как заводской брак, все поменяли по гарантии. Пробег 45000.
Уважаемый, расскажи как показывал/доказывал? На что обращал внимание? Какие работы в итоге провели?
У меня тоже загудел, причем не после замены фильтра, а после прочитски топливной системы, так как я хотел менять фильтр, но перепутал модель, однако раз приехал, то решил сделать эту злосчастную очистку.
Когда поменяли фильтр, то километров 100 не гудело и потом опять понеслось.
У меня дизель.
Еще появился резонансный звук при наборе скорости, когда обороты от 2000 до 2500 проходят :(
Я прям в отчаянии.
Я готов даже за свои деньги без гарантии все поменять лишь бы гула не было :(
21 час назад, Savoir сказал:
Такая же проблема появилась, чуть больше 2000 - оборотов - резонанс идет. В мае планирую поехать с этой проблемой к дилеру, писали где то ранее - могут резонировать топливные трубки, так же нужно посмотреть крепеж к глушителю, защиту картера.
23 часа назад, Savoir сказал:
У меня дизель.
Я прям в отчаянии.
Добрый день, у дилера ничего особенного не происходило. Первый раз записался по гарантии, приехал, мастер приемщик послушал звук, пригласил инженера по гарантии, записали видео, + я скинул свою запись "Гула". Предложили 2 варианта: 1. сделать платную диагностику примерно за 3500 и по ее результатам принимать решение о ремонте, 2. Проехать еще 5000 тыс. км. до следующего ТО и там уже сделают диагностику в рамках ТО. Я выбрал 2 вариант. Приехал на ТО. машину осмотрели, послушали "Гул", приняли решение о замене насоса. Вот, как то так. Пока все норм.
21 минуту назад, Tymanishe сказал:
Понятно. Но то есть решение принимается только на основе гула? или есть ещё какие-то методы диагностики?
Я то гул слышу, так как постоянно езжу и понимаю, что он есть. То сильнее, то слабее.
А тёща и жена не слышат. Говорят, что паранойя.
И когда на телефон снимаю, то грохот от дизеля затеняет гул.
И ещё вопрос! А откуда гул появляется? Я имею ввиду, что не так становится с насосом? и к чему может привести этот гул?
6 часов назад, Savoir сказал:
В моем случае гул был слышен только на холостых из-под заднего сиденья с пассажирской стороны.
