Makcim
Сажевый фильтр на Santa Fe 4
В теме 222 сообщения
С цепью печально.
Кто думает, что в масле много топлива, можете на листке белой бумаги проверить по капле(погуглите как).
1 минуту назад, DojoArcher сказал:
С цепью печально.
делал.  толком ничего не видно.
2 минуты назад, Uri сказал:
Ну на всякий случай можно проверить ремень шумит или нет, можно следующим образом. если есть шум и явно его слышно, открой капот, возьми стакан воды и вылей на ремень не спеша. Если шум тут же исчезнет, значит не ГРМ.
ремень скидывал од.
15 минут назад, proriderhe сказал:
ремень скидывал од.
Это же в первый раз было. Они убедились и поменяли цепь. Вы же пишете, что опять зашумела. Предлагаю быстрый вариант проверки. Лучше самому знать, что шумит. Ну если тяжело, то ждите что дилер скажет.
7 минут назад, Uri сказал:
все сложнее.
первый раз два раза слушали. на второй заменили.
сейчас интереснее.
Шелест появился давно, машина проехала 30т.км  пригнал а пробеме в 60т.км  и указал что цепь опять шумит.
Скинули ремень, приговорили цепь.  Сказали закажем, как получим наберем вам - заменим.
Прождал 12 тыщ. цепи нету. на звонки не отвечают о конкретных сроках,  написал письмо.
В письме ответ что очень озабочены и т.д. но никакой цепи не заказывали т.к. был незначительный шум цепи.
пригласили на диагностику. и вот уже заменили масло, проехал 300км,  звук цепи остался, думали что масло придет в норму т.к. увеличение уровня масла связывали с разжижением...
короче смысл сейчас такой:
1) машина у ОД
2) масло на шум цепи не влияет, либо цепь растянута уже и поможет только замена либо какой-то другой вариант
3) причина роста уровня масла - неизвестна.
жду ... =(
мой опыт эксплуатации свежих авто - отрицательный.
В каком году машину покупали?
7 минут назад, proriderhe сказал:
все сложнее.
сейчас интереснее.
1) машина у ОД
жду ... =(
понятно.
10 минут назад, DojoArcher сказал:
2019. с первой поставки в Автоград.
В 24.09.2021 в 13:27, Makcim сказал:
Кстати может кто выпиливал уже сажевый и знает в мск специалистов?
По сажевому мне сказали что при выпиливание часть сажи летит в 4тый цилиндр и лучше этим не заниматься( Враньё или правда?
В 15.11.2021 в 09:53, Borisovitch сказал:
Я бы сказал, что прожиг как раз работает, но происходит слишком часто. Из-за этого и растет уровень. Можно посмотреть, когда был последний прожиг, и можно проследить, как часто он происходит, по датчикам температуры. Насколько я понимаю, сажевый в городском цикле прожигается километров через 300-400, мож немного больше. Это если мотор не Смартстрим, Там, судя по всему, циклы иначе настроены.
Посмотрели , 169 км назад показал, Но может просто были созданы условия, ему же нужно что бы "звезды сошлись" для выполнения прожига.
Но он уже работает и это радует.
Теперь что по маслу, мне поставили пломбы и отправили катать 1500 км. далее сказали что если уровень будет выше то сольют топливо опечатают и отправят на экспертизу, если она покажет что проблема с топливом, то к АЗС претензии и оплата экспертизы и диагностики, а если с топливом всё ок ,будут искать дальше.
Забавные персонажи. Если льет в масло топливо так много, будет хорошо видно по работе самого движка ну и по расходу топлива в том числе.
Обычно начинают с форсунок, работы прожига, насоса и прочего.
