ТО-1 Туссан 4 - Первое ТО Hyundai Tucson 4 2021
В теме 103 сообщения
+15°
С прожигом DPF. (Прожиг происходит каждые 120-180км) Температура перед DPF - температура прожига. Температура ОЖ поднималась до 106°. Скорость фактическая 105-107км/ч (по спидометру 110-112)
Без прожига, тот же маршрут. +15°
И там и там вентилятор не крутится. Запускается при 107°. Не было такой температуры.
Изменено пользователем zolo
7 часов назад, Rishin сказал:
Два фото сделал. За бортом+20. Где температура коробки меньше, ехал 3 часа со скоростью около 150 км/ч, в круизе. Где больше температура, ехал около 170 км/ч полчаса.
Ещё бы понимать какой двигатель, было бы информативнее. Хотя смею предположить по оборотам - дизель?
Сажевого фильтра нет на бензине,не чего прожигать. Так что тут без вариантов
@Rishin А вот если с горки ехать на 170, стольник может и не превысить.
И если можно хотелось бы график глянуть, где 170км/ч и 100° при 115 АКПП
У нас так-же как и на 3-ем дизельном Туссане термостат стоит на 82° (Помню писал другое, о 95°, но увы) Тоесть после открытия на 90-95° ничего регулировать боле не может. Тоесть полная свобода роста температуры как у сопли в полете. Мне трудно себе представить какая температура будет на 170км/ч ;) На 130 не ездил, думаю не менее 110°, карлосон будет крутиться постоянно
@Rishin, вообще-то надо сказать, что я не сомневаюсь в корректности Вашей температуры на трассе. Так и должно быть на исправном двигателе. Неприятно конечно осознавать что мой двигатель греется и жрёт масло.
На 170 не нужно записывать графики. Нужно снять на такой скорости на которой все могут иметь возможность сравнить Вашу температуру со своей. Это трасса 110 и платная автомагистраль130. Должна быть указана дорога и её категория что ли. Скоростные платные магистрали не повторяют контуры рельефа, они не имеют крутые подъёмы и списки. На обычных дорогах (не платных) с ограничением скорости 80+20 могут быть достаточно крутые подъёмы.
Из бесплатных дорог с ограничением 90+20 подойдёт Киевка (Москва) от ЦКАД (малая бетонка) до Москвы (до ТЦ Солярис, дальше 80) или в обратном направлении. Но из-за пробок в ночное время.
На платке при 130 обязательно снимите графики также. Выше 130 не надо.
Выставляйте скорость +2 км/с к приборке, т.е. 112 и 132
Выведите Температуру лямбды S2  это лямбда после катализатора и перед DPF. Это нужно что бы понять был ли прожиг фильтра.
zolo здравствуйте. Если не ошибаюсь, вы где-то писали, что у вас течь масла между акпп и двигателем. У меня та же проблема. Дилеры футболят. Скажите, удалось вам как-то разобраться с этим?
@DVK, На задней горизонтальной поверхности поддона между ТО-0 ( 3 тыс) и ТО-1 (менял ещё 2р, переходил на зимнее 0w30 и обратно. Не у дилера) присутствовала толстая масляный плёнка без потеков и каплеобразования. На вертикальной поверхности сборного поддона сзади так же была масляная пленка. Поддон был протерт на сухо только в последний раз и на ТО-1 масла на нем не оказалось, только слой пыли. До конца месяца придётся осматривать поддон ещё раз, заканчивается годовая гарантия на уплотнения двигателя. Перегрев летом двигателя присутствует, а значит и повышенное давление КГ, могут и уплотнение пострадать (герметик) и сальники выдавить.
По этому понятно что на ТО-1 дело не дошло до выяснения того является ли это потением или течью масла.
3 часа назад, zolo сказал:
Это развод на деньги, ещё не хватало как шины переобувать на зиму, так и масло на зимнее менять осенью , а потом весной на лето переходить)
Боюсь что с Вами не согласиться Сибирь и северные регионы. Ниже 20° этой зимой неделями стояли морозы и в Москве. А вот летом при температуре двигателя летом за 105° заливать только w40.
Вязкость на горячую масла 0w30 и 5w30 сильно отличаются. У 0w30 она будет ближе к 0w20.
К дизелю не рекомендовано ничего, что не 0w20. О каких заменах и по чьей рекомендации идет речь?
