Двигатель Nu 2.0 D-CVVT
В теме 125 сообщений
6 часов назад, Letnaps сказал:
У нас в клубе есть 35-й с пробегом более 300 000 и все норм.
Это показатель? Скорее в данной ситуации исключение) Я специально писал, имел в виду именно Туссаны до 2010-го года выпуска. На Ноут клубе владельцев Ноутов годов 2006-х с пробегом около 200 000 - 300 000 масса, есть один с пробегом 500 000 (ник denver), да, проблемы с ходовкой есть, она меняется в легкую, но с моторами проблем в виде задира нет (есть единичные случаи растяжения цепи, один случай залегания колец).
Подскажите пожалуйста кто в курсе по этим двигателям. Двигатель на холодную звенит как погремушка, иногда дергается на холостых независимо от прогрева (похоже на пропуски зажигания). Пробег 2 500 км.
5 часов назад, Andro сказал:
Похоже на ослиную мочу в баке..
Газпром 95
5 часов назад, Ринат сказал:
6 часов назад, Andro сказал:
Советую заехать к ОД, пусть почитают ошибки в ЭБУ. Если были пропуски зажигания - будет висеть ошибка.
В 10.03.2017 в 00:07, AEFedorov сказал:
ОД по поводу звона на холодную говорят что это цепь может греметь. На счет дерганья ссылаются на обкатку двигателя.
2 часа назад, Andro сказал:
Конечно, тяжело сказать где правда. Я считаю так: если во время обкатки, да и вообще эксплуатации работа двигателя меняется в худшую сторону - надо общаться поплотнее с ОД. На крайняк, обязательно у взять бумажку, о том что обращался. А пока сильно не парься, пока есть гарантия катайся.
7 часов назад, Andro сказал:
Не может, на NU стоит гидронатяжитель. Цепь не звенит, цепь издает "грызущий" звук.
В 14.03.2017 в 05:58, Ринат сказал:
Я сам удивился, помимо натяжителя должны успокоители цепи стоять, да и звук  на цепь не похож record20170309183806.3gpprecord20170309183806.3gpp
Качество записи не очень, но звон не от цепи.
