Двигатель Nu 2.0 D-CVVT
В теме 125 сообщений
Только что, Andro сказал:
Звук уже выкладывал, видео постараюсь снять по пути на ТО-0 к ОД. Обещают сделать ТО-0 бесплатно если без масла. С маслом 2000 р + 570 р. фильтр Записался к 17-00.
Вот если что и ткните ОД носом в видео.
Съездил на ТО-0, заплатил 4 138 за масло (+ 1 литр на долив на фото) и снятие зашиты, дали в подарок сумку под масло. По поводу стука сказали что все нормально постучит и перестанет, догадываются по поводу причины но пока говорят что нормально, на прогретом-то не слышно. Видео загрузить по объему не получилось 350 мб, при максимуме в 9,77 мб, может что-то неправильно делаю хотя фото прошло.
Нюшка конечно не тихий двс но у вас стоит отчетливый звон а это неправильно.
У меня иногда при запуске двигателя стучит гидрокомпенсатор. Масло в норме (по верхней отметке). Делал замену масла у дилера на 7 500 км (Шелл Хелликс Ультра - как положено). Сосед по гаражу, проходя мимо, спросил - не дизель ли у меня (услышав как работает)?  )))))) Но это происходит примерно в двух запусках из десяти (погода - 5). К официалам не ездил, так как на горячую работает нормально и стук не постоянен... Кого-то коснулась сия проблемка?
14 часов назад, Данил сказал:
Гидрики на холодную стучат у всех. Но если хотите "страшных" историй то на драйве они есть.
Стандартно на холодную стучит гидро, на горячую цокают форсунки. Поэтому поводу даже съездил в свой ОД Авилон (благо для меня и ужас для них, что недалеко от моей работы, поэтому люблю после нее заехать к ним с каким-нибудь тупым вопросом).
Сказали, совершенно нормальные звуки для этого двигателя. Попытались заодно (раз я приехал) впарить внеплановую замену масла, но я на провокацию не поддался))
В 28.03.2017 в 22:41, FairyKing сказал:
У меня после ТО-0 с заменой масла и потепления на улице, стук на холодную прошел. Цокают только форсунки. До этого стук был сильным.
Брал машину в конце декабря, мороз 40, но такого тарахтения не было. Лапшу вам вешают эти "специалисты"...
Вот журналисты после эндоскопии старого движка G4KD на Спортейджах решили проверить и новый движок G4NA.
Задиры в цилиндрах уже на пробеге в 44 000...
Результаты на табло - abw.by/news/196648
В итоге в общей сложности через наши руки так или иначе прошли 12 KIA Sportage и Hyundai ix35 со старыми G4KD и новыми G4NA с пробегами от 24.000 до 140.000 км. Во всех 12 моторах на стенках цилиндров были обнаружены царапины и задиры. Детали в камере сгорания при этом начинают закоксовываться. Что странно, в двух новых моторах G4NA на стенках цилиндров были обнаружены странные круги, напоминающие подтеки коррозии. Еще раз: подобной картины на таких малых пробегах в моторах быть не должно от слова "вообще". Если задиры образовались, то дальше ситуация будет только ухудшаться.
Надеюсь админы удалять пост не будут, ибо проблема весьма серьезная для этих движков, причем Хендай видимо решил, что это совсем не проблема...
Хорошая работа проведена. Да простят меня владельцы автомобилей с мотором Nu, но это веский аргумент для пересмотра желания приобретения автомобиля с  вышеупомянутым двигателем.
