Общие косяки и проблемы Hyundai Creta 2 2021
В теме 177 сообщений
Нelp me, please. Не знаю, в какой теме спросить, но очень нужен совет. Есть проблемный вопрос: КАК БОРОТЬСЯ С ДОЖДЕВЫМИ КАПЛЯМИ НА ЗЕРКАЛАХ ЗАДНЕГО ВИДА? Это же совсем грустно, потому что совершенно ничего не видно(. / Подогрев - помогает частично и ооооочень не быстро, Пленка антидождь - совсем ни о чем, всё что моросит на ней и остается, Спрей антидождь не пробовала. Есть ли шанс, что поможет?
Недавно попадал под дождевые капли на зеркалах , и подогрев довольно быстро исправил ситуацию , конечно не за секунды , но так и на других авто было . Может у Вас что-то именно с подогревом не в порядке ...
В 10.11.2021 в 13:53, m112 сказал:
Извращенная корейская логика - сначала надо завести двигатель, и когда он работает (прогревается) можно пристегнуть ремень, проверить зеркала., выполнить другие необязательные действия. Или покурить. А теперь, получается, сначала пристегнуться, потом заводить мотор.
Кстати , а ведь можно ,на допустим 10 секунд , после включения зажигания закорачивать кнопку на замке ремня , имитирую что он вставлен . Тогда и не будет надоедливой музыки ... Надо подумать над простенькой схемкой ...
2 часа назад, Bicha сказал:
Если вытащить фишку на замок ремня (под сиденьем), то комп будет думать, что ремень всегда пристегнут. Так и сделал, и забыл как страшный сон.
24 минуты назад, Andreymt сказал:
Благодарю за дельный совет.
1 час назад, Andreymt сказал:
Это совсем грубо . Так можно перестать пристёгиваться ...
Гаишники напомнят, не волнуйтесь. )
3 часа назад, Bicha сказал:
Собирал себе схему еще на старой машине, чтоб после включения котла на 30 секунд включались габариты (чтоб с окна было понятно, что запуск котла прошел успешно). Простенькая схемка на микроконтроллере Attiny13, как раз ваш случай, только задержку надо другую запрограммировать. http://roboman.ucoz.net/publ/moi_stati/podelkt/reguliruemyj_tajmer_na_attiny13/4-1-0-25
Изменено пользователем Andreymt
38 минут назад, Andreymt сказал:
Ставить микроконтроллер на эту музыку , это явный перебор . Можно и нужно гораздо проще и без лишних проводов .
23 часа назад, Bicha сказал:
Можно разными вариантами решить этот вопрос, согласен. Но, как я ни прикидывал, как раз самый компактный и простой вариант получился у меня именно на микроконтроллере. Можно собрать схему с задержкой отключения по заряду конденсатора, но на морозе параметры электролита сильно меняются. А других способов задержки отключения я не знаю.
