zolo
В теме 185 сообщений
@Denver nx4. но bluelink предупредил уже что он отключился в связи с низким зарядом АКБ, тоесть не получает больше телематику с автомобиля.
Реакция на обновление вкладки "Сведения" нажатием круглой стрелки в правом верхнем углу какая?
Изменено пользователем zolo
@Denver nx4. а почему сигналка заморозила напряжение на 12,6 В. Как бы я не понял. почему сигналка не мониторит напряжение?
29 минут назад, zolo сказал:
Такая которая на фото, не дает обновить параметры,после поездки все норм стало
12 минут назад, zolo сказал:
Мониторит, было же 12,1в до поездки. Сейчас уже 12,5
6 минут назад, Denver nx4 сказал:
Просто хочу сказать не обязательно должно быть 12.7 вольт чтобы загорелась зелёным. Она вообще не понятно как работает и по какому принципу
Изменено пользователем Denver nx4
16 часов назад, ssv сказал:
@Denver nx4  Вот уже много дней наблюдаю за вашим аккумом со стороны и недоумеваю.
У меня также дизельный Визик. В салоне, при выдаче, менегер рассказывал и показывал все, соответственно, сразу заметил оранжевую иконку в bluelik. Менегер искусно ее проигнорил, я сделал вид, что не заметил. Прекрасно понимал - машина долго стояла, проводилась предпродажная подготовка, установка сигнализации (Старлайн 39) и т.п. Никто естественно и не позаботится подзарядить аккум клиента, там конвейер. За день выдавали сразу 4 машины, а еще я приехал первым издалека и мою выгнали первой и потом все время перегоняли, т.к. все другие уезжали быстрее меня. У меня долго возились с трейдом (машину они до этого видели только на фотографии), плюс я решал вопрос с поиском налички в чужом городе.
Мне же гнать до дома 300км. По приезду иконка зеленая. С тех пор постоянно зеленая. Старлайн показывает в районе 12,41 +-. За полтора месяца пока накатал 950км (из них 300 только пригнал!!) В день рабочий 5-20км по пробкам со средней менее 20 км/час (зима однако - не сезон).  Неделю еще отвалялся с омикроном. Большие поездки (типа большие:sm141:) 30км за город и обратно под россыпью камер.
Проблем с аккумом нет вообще. Прошивку обновил на 3-4 день после покупки.
В вашем случае явная проблема. Выявить(локализовать) можно достаточно просто.
1. Зарядить аккум полностью, затем проверить нагрузочной вилкой или чем там еще. Если живой, ищем ток утечки.
2. Ставим амперметр в разрыв и смотрим в покое открытая/закрытая с сигналкой/закрытая со снятой сигналкой. Найти блок сигналки, сдернуть предохранитель (тем самым отключив ее полностью), проверять все также.   Не забывать ключ подальше от машины, чтобы она его не обнаруживала и не просыпалась, окна закрыть и зажать кнопку капота. По идее сначала токи будут большие, но максимум через 20 минут машина должна полностью заснуть и токи должны быть милиамперные с какими то периодическими всплесками (bluelik будет опросы делать состояния и возможно что то отсылать на сервер).
3. Ну и конечно генератор проверить надо.
Вот подозреваю или аккум бракованный или сигналка криво стоит или где-то утечка.
В общем нужно трясти дилера и диктовать необходимые проверки, сидеть с их электриком и не отходить от него.   Если игнорят - другой дилер, письма  в Хенде и т.д.  Если все бесполезно - искать адекватного электрика, чтобы аккуратно нашел, потом независимая экспертиза (которая типа знает куда лезть уже) и т.д. и т.п.
И да по поводу зарядки аккума в авто. На старых авто разряжал в 0 раз 5-6 в морозы забыв выключить подсветку и т.п. Заводил с толкача или прикурив, выходил на городскую объездную 30-40 км на невеликих скоростях и все - этого хватало даже зимой. На следующий день машина заводилась, хотя не спорю аккум я так полностью не поднимал, но этого уже хватало.
Я езжу на ней раз в 2 или 3 недели. А в гараже иногда открываю багажник или дверь когда надо. Тоже же расход энергии
29 минут назад, Denver nx4 сказал:
В том то и штука @Denver nx4 что обязательно, если обновляешь вкладку "Сведения" круглой стрелкой, на этой вкладке она вверху справа то значек заряда АКБ поменяется у Вас на глазах с зелёного на оранжевый например. Если bluelink не отключён из за экономии или связь отсутствует естественно. Но и в этом случае будет сообщение, что нет связи например.
И @Denver nx4, постарайтесь что бы картинки соответствовала реальной ситуации. Слишком много нестыковок и помимо этого.
@Denver nx4 Я согласен с @ssv , что тестирование авто на так называемые утечки в спящем режиме актуальны. Однако потребляла во время 3 недельного простоя ИМХО отключенная сигналка. Но это надо проверять.
5 часов назад, zolo сказал:
Все реальные скрины обновлены прежде чем отослать, я не чайник чтобы недельной давности скрины посылать
1 час назад, Denver nx4 сказал:
Хорошо @Denver nx4, но теперь Вы знаете что вкладка Сведения в bluelink и значек АКБ обновляется до реального состояния стрелкой.
7 часов назад, Denver nx4 сказал:
Если сигналка показала 12,5, а значек в bluelink продолжает высвечивается зелёным, то нужно обновить вкладку Статус в bluelink стрелкой.
Напряжение 12,5 в такой ситуации как на Вашем фото однозначно. Зеленым значок в bluelink так же не останется однозначно. На сутки вся телематика bluelink периодически пропадает, где-то раз в месяц.
13 часов назад, ssv сказал:
Повторюсь, желтой иконки никогда не было в приложении, за исключением момента забора авто у дилера. Проверял неоднократно заранее начитавшись про приключения @Denver nx4. И конкретно при 12,41 на сигналке опрос в приложении показал зеленку.
Вот конкретно сейчас (час катался по пробкам) Старлайн выдает 12,78. При темп. двигателя 34 и салона 21.
Но...   Есть следующие момент. Я бы сильно не доверял точности измерения сигналкой. Это даже не средне дешевый китайский мультиметр, схемы еще проще. К тому же точность измерений сильно зависит от многих факторов: температура аккума и температура блока сигналки, длина и качество линий(!!!качество подключения самой сигналки!!!) от аккума до блока сигналки. Правильнее всего мерить напругу непосредственно на самом аккуме и под нагрузкой. Только в этом случае будет правильный результат. Не зря их проверяют именно нагрузочной вилкой. И вот если аккум норм, тогда искать токи утечки.
Кстати тот же Blu тоже как то измеряет и там тоже могут быть отклонения в измерениях.
И Сигналка и bluelink верно отображают напряжение, в этом я уверен.
Есть ещё один момент, кроме кнопки обновления вкладки Статус, о чем я писал выше. У Bluelink есть ограничение по запросам между сервером и автомобилем, после выполнения запроса из приложения к серверу о состоянии систем автомобиля  последующие 10 минут сервер отказывается связываться с автомобилей. Вы из приложения можете обратиться к серверу,  но сервер выдаст Вам только сохранённые данные полученные из предыдущего сеанса связи сервер-авто.
За это время,  например, Вы сможете завести и выключить авто несколько раз. В итоге сигналка будет показывать 12,41В, а bluelink выводить зеленую иконку АКБ. Сколько бы Вы раз не обновляли вкладку  Статус, иконка останется зелёной.
