Sibir
В теме 139 сообщений
На умном зарядном есть опция - зарядка AGM батарей. Я уже писал у меня бош 7, у него есть такая опция. Приводить примеры на программируемом заряднике не буду - запинают. Отличие от простых свинцовых - низкие токи заряда( в связи со слабой циркуляцией электролита, из за матов). А напряжения заряда основного и дозаряда как и на СаСа.
В одном из постов ошибся в названии AGM написал гелевый, неправильно? гелевый обозначение GEL.
11 часов назад, LX74 сказал:
Как я понял эти батареи без нормальной умной зарядкой с режимом для AGM лучше не заряжать. Свободного электролита там нет, обычными способами можно ужарить
спасибо. понимаю что не просто так) есть умная зарядка, хотелось инструкцию по батарее. похожая по параметрам батарея есть у Varta. наверное можно +/- использовать и ее
Диаграмма заряда пойдёт и для AGM и EFB. Я токи поменьше, % на 30-40, делаю. И если упираются, не берут заряд, бывает на 16 вольтах, с теми же токами, качаю. Без режима импульса. При таких токах АКБ практически не греются сильно.
Сегодня заменил АКБ. Второй раз за месяц не завелся с утра. Машине 3 года. Приехал в сервис протестировать акб и электрику. Посмотрели, что стоит Rocket, даже тестировать не стали. Замена. Хотел Варту, уговорили на Topla. Посмотрим. Что то сомнения гложат. Первый раз он сдох через месяц после покупки авто, во время антикоррозийной обработки. Что они там делали, что к вечеру АКБ ушла в ноль? Сигналку ставили в салоне в подарок, может и правда АКБ ни причем? В общем:kolobok_sad:.
Изменено пользователем Владимир А.
3 часа назад, Владимир А. сказал:
какую поставил topla? AGM?
17 часов назад, Владимир А. сказал:
Рекомендую найти нормального аккумуляторщика. Это сэкономит деньги, время и нервы. ОД не доверяю, их цель заработать деньги.
подскажите,можно ставить акум на машину с технологией EFB или только AMG
В 21.01.2022 в 23:21, ROMAN79 сказал:
Не знаю как в настройках режима заряда авто, но токи заряда этих акб разный. Ставь которые шли с заводской комплектацией. Можно попросить у ОД чтобы изменил настройки заряда АКБ, но при условии если у них есть официальный Хундаевский сканер. Экономят на всём.
Добрый вечер. Подскажите что может быть. При открытой двери (любой из 5 шт.) идет резкая просадка аккумулятора за 1 мин. с 12.7 до 11.8 ну и после этого на холодрую машина не заводится. Если быстро открыл и сразу закрыл дверь, просадки нет, заводится без проблем. Ездил на ТО просил проверить аккум. Сказали надо зарядить. Зарядил, проблема та же. Поехал на диагностику описал проблему отдал 8 к., говорят аккум. Долго спорил, но ответ однозначный - замените аккум. Купил тестер, зарядил аккум показывает SOC 98%, SOH 78% ну понятно АКБ уже подпортился из за просадок. Открываю дверь, такой же разряд. Взял новую АКБ у знакомого, зарядил. Прибор показывает SOC 98%, SOH 98% то есть полностью исправный и заряженный АКБ. Подключил проводами к клемам (свой отсоединил) открываю дверь и результат тот же, за минуту с 12.7 просаживается до 11.8. Умом понимаю, купи я новый АКБ результат будет тот же. С дилером проверяли просадку АКБ при открытой двери, показывает 8 ампер. Я говорю - ребята это много, мастер согласился но когда начал закрывать дверь просадка падает до 4 - 5 ампер, он подождал 2 мин., просадка упала до 0,04 ампер. Сказал все ок потерь нет а то, что при открытой двери так проседает, это потому что в ней много всего включается и поэтому показывает 7 - 8 ампер. Что делать?
53 минуты назад, Vop_roS сказал:
Вы задавали этот вопрос, вам ответили. Что  проверили?
